Mitte Frontschürze - Schraube nach oben
Ich weiß nicht ob ich das schonmal gefragt habe...
Bei mir ist mittig in der Schürze eine .... Ausbuchtung nach hinten. Darin sitzt wohl eigentlich eine Schraube nach oben in den Träger geschraubt.
Ich sehe da ein verrostetes Gewinde. evtl. M8. Eine <Schraube hält nicht.
In unterem Bild sehe ich da gar nichts. Habe aber auch gestern bei dem Wagen nur auf die Öse geachtet.
Hat diese Schraube nicht jede Schürze?
Re: Mitte Frontschürze - Schraube nach oben
Stefan, die Frontschürze ist mittig verschraubt. Bei mir war sie allerdings noch zusätzlich angeheftet.
Das Thema hatten wir schon mal irgendwo :?
Bin zu faul zu suchen...
Da ist die Schürze angeschraubt. Bei mir mit einer Karosserieschraube wie die sogenannten Kotflügelschrauben.
Aber ob das so original ist, weiß ich auch nicht.
Jörg hat geschrieben: 25.03.2019, 19:53 Da ist die Schürze angeschraubt. Bei mir mit einer Karosserieschraube wie die sogenannten Kotflügelschrauben.
Genauso original wies es zwei 6,3 Blechschrauben hat die im Schweller den Kotflügel unten antackern.
Also bei mir ist es eine Schweißmutter mit metrischem Gewinde und das sieht original aus.
mp3 hat geschrieben: 25.03.2019, 22:42 Also bei mir ist es eine Schweißmutter mit metrischem Gewinde und das sieht original aus.
Absolut nicht.
Ricky
Beitrag von Ricky »
Ohha ....Handlungsbedarf....damit wird der Spoiler auch mit gehalten .... :shock:
LG Ricky 8)
Ricky hat geschrieben: 26.03.2019, 11:41 Ohha ....Handlungsbedarf....damit wird der Spoiler auch mit gehalten .... :shock:
LG Ricky 8)
Frage mich nur wie. Hab da keine Idee momentan.
Wie gesagt - eine M8 zieht da schon nicht mehr.
Jemand eine Idee?
chromgoeder
Beitrag von chromgoeder »
Ausbohren und eine Einnietmutter setzen ?
Klötze vorne-Backen hinten
Hier nicht klicken!!
Und hier auch nicht!!
Grad die Quertraverse ist oft von Korrosion betroffen.
Bitte genau untersuchen und dann mit Einnietmutter reparieren.
chromgoeder hat geschrieben: 26.03.2019, 12:42 Ausbohren und eine Einnietmutter setzen ?
Jörg hat geschrieben: 26.03.2019, 13:04 Grad die Quertraverse ist oft von Korrosion betroffen.
Da war ich auch schon drauf gekommen, weil ich Einziehmuttern ja schon oft am Wagen gesetzt habe.
Nur... da da tatsächlich eine dicke Schweißmutter in dem Träger sitzt, ist es zu dick für eine Einziehmutter.
Außerdem stört die Schürze selber, die ja davor liegt.
Die würde ich ja damit selber mit festnieten.
Ich glaub ich nehme sowas :mrgreen:
Da würde ich eher Klapp- oder Spreizdübel nehmen. Gibt's mit M6 Gewindestange. Bis 80 kg belastbar. :mrgreen:
Zur Bestimmung des Gewinde Kernlochdurchmesser ermitteln. Den passenden Gewindestift mit M6 Gewinde einkleben.
the Brain hat geschrieben: 26.03.2019, 14:29 Zur Bestimmung des Gewinde Kernlochdurchmesser ermitteln. Den passenden Gewindestift mit M6 Gewinde einkleben.
Ähm, ich könnte M8 einkleben aber M6 wäre ja wie eine Schlangengurke durchs Scheunentor geworfen.
Heli Coil ginge auch noch. Habe ich aber nicht.
Du sollst zB nen M10 einkleben in dem ein M6 Innengewinde ist Nase.
