Elektrolüfter nachrüsten
- Harry Vorjee
Moin zusammen.
zuerst, ja ich habe die "Suche" bemüht, binn dort aber leider nicht fündig geworden.
Normalerweise braucht mein Rekord D Caravan keine zusätzlichen Elektrolüfter, da ich den Wagen aber im Alltag bewege und das auch mal im Hochsommer mit Anhänger auf der Autobahn, kommt es im Stau mit Stopp and go doch schon mal vor, dass die Themperaturnadel dem roten Bereich gefährlich nahe kommt. Ein ständiges an und aus des Motors ist dann auch nicht das gelbe vom EI. darum möchte ich einen Elektrolüfter , wie z.B. von der Edelschmiede angeboten wird , nachrüsten.
Da ist dann nur die Sache mit dem Themofühler, dieser wird wohl oft in der oberen Kühlwasserleitung vom Kühler zum Thermustat eingesetzt. Gibt es da ein passendes Rohr mit intigriertem Gewinde für den Fühler, oder eine andere Möglichkeit?
Oder bastelt sich da tatsächlich jeder so sein eigenes Teil ?
Danke für eure Antworten.
Harry Vorjee
Harry Vorjee
Re: Elektrolüfter nachrüsten
Es kann sein, dass ich so ein Teil als Neuteil habe, gebe dir schnellstens Bescheid.
das Gewinde für den Thermoschalter kommt in den unteren Wasserkasten - macht der freundliche Kühlerbauer von Nebenan....
Elektrolüfter vom Schrottplatz reicht meist - die haben immer verschiedene rumfliegen (von der Stärke her)
@ Buck, sehe ich auch so und als Schalter Massenware irgendeinen VW oder sowas.
- Durchgewurstelt
Die Schalter gibt es neu in m14 und m22. Kommt unten rein zb in ein Stück Edelstahlrohr mit Mutter zum verschweißen. Mutter m14x1.5!
Habe für meinen Lüfter 60und für den Schalter 6 bezahlt.
Möglich wäre auch den Lüfter manuell zu bedienen. Kollegah hat 2 Geschwindigkeiten über einen Kippschalter.
Mahlzeit,
es gibt auch ein ein Adapter/Zwischenteil aus Alu für im Schlauch, wo der Thermo-Schalter dann eingeschraubt werden kann.
Fa. Krause-Rennsporttechnik müsste so etwas haben.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Habe auch den Adapter von krause im Ablauf ganz unten. Geht perfekt. Der Schalter sollte natürlich entsprechend gewählt sein. Die gibt es im übrigen auch mit zwei Stufen.
- Schyrjajew
1. Commodore A
2. Valiant Signet
2. Valiant Signet
