Bremsbeläge...
- Höxteraner
Bremsbeläge...
... hab ich heute mal gewechselt!
Die alten sind vorne Sichelartig abgeschliffen, ist das normal?
Re: Bremsbeläge...
Wenn du mehr als 2 mal im Leben soetwas gemacht hättest wüsstest Du die Antwort.
Könnte nur ein Rostrand an Deinen Bremsscheiben sein, aber garantiert sind Deine Bremsscheiben schon schön eingelaufen bzw. auch schon auf Untermaß. Auf jeden Fall werden Deine neuen Beläge nach einigen Metern fahrt auch so aussehen.
Kannst ja Spaßeshalber mal Nachmessen, eine Stärke von 12,7mm haben die Neu und alles unter 9,7mm ist Schrott.
- Höxteraner
Re: Bremsbeläge...
Ok, dann werd ich wohl mal neue Scheiben ordern!
Bremsen hab ich noch nie selber angefasst! War Premiere!
Re: Bremsbeläge...
Hatte letztes Jahr die Scheiben gewechselt, weil`s beim bremsen in der Lenkung rubbelte. Die Scheiben hatten nur noch 9mm.
Davor hab ich immer die alten Bremsklötze aufgebraucht, was ich noch liegen hatte.
- Deutscher Rekord
Re: Bremsbeläge...
@@Jörg
Ich hab noch n paar alte vom Caddy, Wenn du willst kannst du die auch auffahren, bischen mit der Flex bearbeiten, dann passen die schon
Deutscher Rekord fährt offen
Re: Bremsbeläge...
.... die alten Bremsklötze aufgebraucht ??? Naja, wer langsam fährt muss nicht schnell bremsen!
Lass dich nur nicht von den Wanderdünen überholen...
Re: Bremsbeläge...
Danke Michel. Du bist so gut zu mir.Deutscher Rekord hat geschrieben: ↑12.05.2019, 08:29 @@Jörg
Re: Bremsbeläge...
Oder soweit runter fahren, bis die Trägerplatte der Beläge den Grat der Scheibe egalisiert.Höxteraner hat geschrieben: ↑11.05.2019, 21:42 Ok, dann werd ich wohl mal neue Scheiben ordern!
9 mm geht doch noch.
Re: Bremsbeläge...
Eben nicht. Dann wird die Scheibe beim bremsen heiß und verzieht sich.
Merkt man deutlich im Lenkrad durch Vibrationen.
Re: Bremsbeläge...
… weil 7/10 mm fehlen. Ja nee, is klar...
