Gestühl "restaurieren"
Mein komplettes Gestühl sieht von der Gebrauchsseite eigentlich mindestens Note 2+ aus.
Von unten sieht die Geschichte, ich denke durch falsche Lagerung allerdings schon ganz anders aus.
Das Metallgestell und die Federn sind rostig, teilweise sehr rostig.
An dem Unterteil der Rückbank reißt auf einer Seite, wo es auch mehr rostig ist, langsam der "Gewebekeder" durch den ein Draht geht, welcher mit Ringen den Bezug um den eigentlichen "Körper" spannt. Durch die Feuchtigkeitseinwirkung ist das Gewebe wohl angegriffen/zersetzt.
O.k., das wird ein Polsterer ersetzen können.
Mich würde mal interessieren was ein Polsterer da macht / machen kann.
Machen die auch die Federn neu oder nur das eigentliche Polster?
Re: Gestühl "restaurieren"
Also das Gestell kann man Sandstrahlen. Muss man ein paar mal durch den Automaten schieben und immer mal bissl drehen und wenden wie ein Schnitzel, geht aber. Danach dann lackieren, pulverbeschichten oder halt chem. bzw. galvanisch überziehen. Je nach Budget.
Wenn die nicht durchgesessen ist würde ich die Gestelle Chromatieren. Ansonsten ists auch kein Problem die Federn zu ersetzen.
wenn notwendig macht der ALLES
Ist in den Vordersitzen eigentlich etwas aus Schaum, der zerbröselt?
Es staubt ein hellgelbes Pulver leicht unten heraus. Erkennen kann ich nichts.
- chromgoeder
Das Sitzpolster der vorderen Sitze besteht aus Schaumstoff.
Dieser ist nach nunmehr +/- 50 Jahren dem Zerfall nahe.
Das sind dann die gelben Brösel, welche Turnusmäßig unter dem Sitz aufzusaugen sind.
Den Schaum zu reproduzieren ist schwierig, evtl. kann dir ein Sattler weiterhelfen.
Man kann versuchen, einen Klotz aus entsprechendem Material mit der Flex in Form zu bringen.
Ist 'ne Riesensauerei und die abgeflexten Teilchen laden sich statisch auf und kleben überall fest.
War jedenfalls bei mir so ....
Bei mir zerfällt der Schaum auch langsam. Die Federn zerschneiden durch die Jahrzehnte des darauf sitzens diese Matte aus Stoff das den Schaum schützt
Ich hab eine dünne Schaumstoffmatte zurecht geschnitten und das unter die Federn (wenn man von unten drauf schaut) geschoben. Verhindert das das Zeug raus fällt und ansonsten sitze ich eigentlich auch noch gut darauf. So kann man zumindest die Lebensdauer noch etwas verlängern und es fällt nix raus...
Oha, also irgendwann umrüsten auf Klappstuhl.
Schätze da muss sich ein Sattler was einfallen lassen.
Feuchte + Hitze -> Hydrolyse
Hydrolyseunempfindliche Schaumstoffe sollte man bevorzugen, wenn man sie findet.
Naja solange du noch gut sitzen kannst sehe ich kein Handlungsbedarf? Irgendwann aber bestimmt das stimmt.
Das schöne ist auch das ein Sattler mit der Festigkeit variieren kann. Also fester machen lassen. Dadurch mehr Stabilität in Kurven etc...
Chromatieren ist fast immer eine der besten Lösungen, jedoch bei Federn nicht wirklich zu empfehlen.... Wurde mir damals vom Galvaniker so vermittelt, als ich alle meine Kleinteile zum verzinken gab.
Anscheinend hast du gerade bei Federstählen bedonders stark das Problem mit der Wasserstoffversprödung. Kann sein, dass dir die Federn nacher brechen
Ich habe irgendwo mal Bilder vom Gestühl des Armin hier gesehen.
Ich meine der Eisenanteil ware da während der Restauration schwarz lackiert worden.
Da er alles komplett in Insbruck machen läßt, fällt die Quelle wohl aus.
Das reicht in der Regel auch völlig aus. Wie lange soll der Sitz halten? 1000 Jahre?
1000 Jahre sind oft nur 12 in deutscher Zeitrechnung.
Etwas Farbe sollte da wirklich reichen.
mit Bindedraht lässt sich auch was tüddeln.....sollte aber länger halten.....
