schön schön
aber was ist das für ein gold Ton ? warum haste nicht das BBS Gold genommen ?
sehe ich da noch die Plastikdeckel
mit passenden Aussenschüsseln kannste auch auf 8ter breite gehen (deine sehen schon breiter aus )
hatte umgeschüsselt auf 7,5er hier mit Aludeckel
habe Sie aber nur 2 Jahre gefahren ( sahen mir zu neu auf unseren Autos aus)
- Deutscher Rekord
Danke für die Blumen.
@@Carsten
die sind umgeschüsselt auf 8,5, den Goldton hatten die Felgen schon...
@@Carsten
Deutscher Rekord fährt offen
Da fällt die Schramme im Kotflügel auch nicht mehr so auf.
- Deutscher Rekord
Hatte ich letzte Woche gemacht aber ist ja egal.
Neue Zugstreben Gummis.
Auf der linke Seite war eine ich nenne es mal Verjüngung in dem Loch gepresst.
Müsste ich erst rausmachen sonst hätte das neue Gummi nicht gepasst.
Hatt das auch von euch einer gehabt.
Gruß Carsten
uuuuuh - Stich ins Wespennest....hatte ich doch richtig auf dem Foto gedeutet - es aber erst nur für ne Spiegelung gehalten.....
Ich hab die Spiegelung schon live sehen ansehen müssen.
Da ist ihm ein Garagentor vor das Auto gelaufen. Vorsätzlich. Mit Hinterlist.
Die, wie du es nennst, Verjüngung gehört zum Zugstrebengummi. Sitzt in beiden Hälften drin, einmal mit Kragen in Papa und in Mama nur eine hachdünne Metallscheibe. Und ich hoffe du hast dir gleich 2-3 Sätze Repro Scheiß mehr gekauft, denn die kannst du getrost zu jedem TÜV neu machen, egal ob du damit gefahren bist. Meine haben seinerzeit 1.000 km gehalten, Timo seine waren rissig ohne gefahren zu sein.opel68 hat geschrieben: ↑19.05.2019, 18:40 Hatte ich letzte Woche gemacht aber ist ja egal.
Hätte ich auch selber drauf kommen können.Die Scheibe kommt aus dem alten Gummi
Wie lange die Gummis halten werden wir ja sehen.
Gruß Carsten
oder mal PU probieren ( suche Funktion)
oder gleich Uniball rein ( fahre ich auch)
Du hast noch keine NOS gesehen wahrscheinlich und wenn an der Stelle keine Wunderdinge geschehen sind, wirst du dich nahtlos einreihen, das Forum hier ist voll mit Berichten von der lausigen Qualität, leider.
Taugen ungefähr soviel wie Pedalgummis die nach 2-3 Jahren schlechter aussehen als originale nach 20 oder Schalthebelmanschetten die man alle 4 Jahre ersetzen muß. Aber Hauptsache ich verkaufe Neueste Produktion und BlaBlaBla.
Lass die erstmal kaputt gehen dann werde ich eure Ratschläge beherzigen.
Gruß Carsten
habe die eingebaut nach 2 Jahre hatten die mehr Risse als meine orig. nach 40 Jahre
https://www.ebay.de/itm/Vorderachse-Gum ... xyx-BSakMU
Bei den Uniball muss man eine Hülse einschweißen und funktionieren dann ähnlich wie ein Lager ?
Gruß Carsten
