Es werde Licht,... hätte ich zumindest gerne
- lost my Rekord
... ich wundere mich nur noch!
Ich habe kein Abblendlicht. Heute Morgen aufgefallen als ich mit dem QP zur Arbeit wollte.
Nach dem studieren vom Schaltplan, würde ich sagen das mir das Relais im Sicherungskasten fehlt!
Im Sicherungskasten sind drei Steckplätze für Relais. Eins für Blinker und Wahrnlicht, eins für Nebelscheinwerfer und ein für Fern- und Abblendlicht.
Richtig????
Bei mir sind nur 2 Relais verbaut!
Oder suche ich das Relais am falschen Ort?
Richtig????
Re: Es werde Licht,... hätte ich zumindest gerne
Das Abblendlicht hat kein Relais original nur fernlicht und Nebelscheinwerfer dann aber im Motorraum bei zusatzscheinwerfer.
Geht nicht gibt's nicht !
- lost my Rekord
OK
Also kein Relais und keine Sicherung.
Wo liegt dann mein Elektrikfehler.
Der Schalter hat Strom. Wenn ich den Schalter bekätige auch Durchgangsstrom. Aber vorne am Scheinwerfer kommt nichts an. Die gelbe Leitung sollte Strom führen! Oder?
......hattest du in der Vergangenheit Licht ?lost my Rekord hat geschrieben: ↑23.05.2019, 18:11 OK
.....bist du in der letzten Zeit mal ne längere Strecke (wenn vorhanden war) mit Licht gefahren ??
.... wenn du den Lichtschalter betätigst - geht der schwerer oder leichter zu bedienen ???
solltest du alle Fragen mit Ja beantworten können, wäre meine Vermutung Schalter platt
..die Dinger werden nicht jünger und lassen den vollen Strom durchlaufen. Wenn die dann über längere Zeit eingeschaltet sind, werden die warm (merkst du aber erst, wenn es zu spät ist) entweder die lassen sich dann nicht mehr Ausschalten (Schalter rausziehen und vom Stecker ziehen = Licht aus) oder nicht mehr Einschalten....
das ganze lässt sich mit nem neuen Schalter und einem zusätzlichen Relais beheben .....
@buckrodgers61
Leitungsunterbrechung
Schön das es auch jemanden gibt, der erst fertig ist, wenn er alles nochmal durch hat, obwohl das eigentlich schon durch sein sollte.
Dann ist es nicht der Schalter.lost my Rekord hat geschrieben: ↑23.05.2019, 18:11 ...
Der Schalter hat Strom. Wenn ich den Schalter bekätige auch Durchgangsstrom. ...
Zuletzt geändert von mp3 am 23.05.2019, 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
Keine richtige Masse? irgendwas oxidiert? (Kabelschuh oder so)
Halt doch mal provisorisch ein separates Massekabel dran.
Aber eine Beleuchtung ohne Sicherung,?
Man lernt doch nie aus......
Habe eben mal kurz das WHB überflogen.
Da konnte ich wirklich nix finden....
Rolf
Rolf
Zuletzt geändert von Agent-P am 23.05.2019, 18:38, insgesamt 1-mal geändert.
#2870
#2870
naaaaaaaaaaaaaaaaa.......kann zwar auch sein, dann lässt sich der Fehler normalerweise schnell finden - bei meinem war es der Schalter auf der Rückfahrt von einem Treffen....die Leitung war quasi durchgehend.....mal warten, was da noch zu Tage trittmp3 hat geschrieben: ↑23.05.2019, 18:32 @buckrodgers61
Das ist nicht diskutabel. Wenn der Schalter Strom bekommt und ich mittels Prüflampe diese aus und einschalten kann, ist es nicht der Schalter.
warten wir ab..
Muß ich auch noch dran.
Wo hast Du das sitzen?
Scheinwerfertopf?
R und L hängen doch aneinander, oder?
- lost my Rekord
Habe Licht! Aber kein Fernlicht!!!!
Also, der Fenlichtschalter war an. Und der schein kaputt zu sein. Eingeschaltetes Fernlicht gleich ausgeschaltetes Abblendlicht. Und da scheinbar der Schalter defekt ist, brennt auch die Fernlichtlampe nicht. Oder ist das so durchgeschleift das Schalter und Fernlichtlampe in Reihe liegen und etwa die Fernlichtbirne kaputt ist?
Zumindest habe ich jetzt Licht!
.......schaut mal hier, war mir ne große Hilfe bei der Aktion
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?f ... &start=915
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?f ... is#p187962
Danke nochmal an Jörg
Die mit der offenen Sicherung gehen meiner Meinung gar nicht.
an der Seitenwand neben der Batterie ....Abblendlicht, Fernlich & Fernscheinwerfer (getrennt voneinander)
Scheinwerfertopf ist auch ne gute Lösung, nur wenn der von Innen feucht wird.....
- lost my Rekord
Umbauen werde ich den Kram auf jeden Fall,
Bin mir da aber nicht sichr die Relais in den Motorraum zu setzen. Macht die Nässe den Relais nichts aus?
