Türgummi und Dichtmasse?
die Dichtgummis werden ja mit so Kunststoff-Nöppel in die Tür geclipst. Werden die zusätzlich noch verklebt? Ich glaube meine waren noch angepappt, bin mir aber nicht mehr sicher?!
Re: Türgummi und Dichtmasse?
Hallo Sebastian, bei mir sind die Gummis am Anfang und am Ende geklebt.
QP sind geklebt an den Enden und da kommen auch noch jeweils Prokel rein wenn ich mich recht entsinne.
Der Rest ist nur geknöpft und in die Führung gefummelt.
Gut, danke euch! Lässt mich mein Gedächtnis doch noch nicht ganz im Stich . Dann werde ich die neuen so wieder verbauen...
Bezugsquelle bitte
Die Gummis habe ich von Haslop. Kann beim einknöpfen ja mal Bilder machen...
- chromgoeder
Bei den Coupe Repros fehlen die (Stahl ?) Einlagen am hinteren Ende der Türdichtung zum Fensterschacht hin.
Dort, wo noch eine Schraube reinkommt.
Geklebt sind sie m.M. nach nicht noch zusätzlich......
Doch. Wie oben gesagt an beiden Enden.
Das WHB sollte die Frage nach Verklebung beantworten können denke ich mal. Ich meine zwar auch das die Enden verklebt sind, lasse mich aber gerne korrigieren.
Unabhängig davon kanns natürlich auch möglich sein das die im nachhinein verklebt wurden.
so ist das - mit Blecheinlage zum Schrauben und ohne zum Kleben, aber mit Loch (was nix bringt)chromgoeder hat geschrieben: ↑27.05.2019, 19:04 Bei den Coupe Repros fehlen die (Stahl ?) Einlagen am hinteren Ende der Türdichtung zum Fensterschacht hin.
Buck, Du schreibst dir aber auch einen Käse zusammen.buckrodgers61 hat geschrieben: ↑28.05.2019, 11:25so ist das - mit Blecheinlage zum Schrauben und ohne zum Kleben, aber mit Loch (was nix bringt)chromgoeder hat geschrieben: ↑27.05.2019, 19:04 Bei den Coupe Repros fehlen die (Stahl ?) Einlagen am hinteren Ende der Türdichtung zum Fensterschacht hin.
Ich gehe davon aus, das die Repro zwar ein Loch am Ende haben, aber eben keine Metalleinlage, welche die Schraube festhalten könnte.
Richtig?
Ich finde dazu nichts in meinem WHB. Nicht mal ein besonderer Hinweis aufs Coupe.
Dann ist die vorne geklebt und hinten verschraubt meiner Meinung nach und dann wohl auch oftmals mit den Reproa bestückt die beidseitig geklebt sind.
Auch möglich Stefan.
Zuletzt geändert von the Brain am 28.05.2019, 13:12, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist alles was das WHB weiß....
Ist ja auch richtig so, bei Limos wird nichts geklebt.
- chromgoeder
Es schadet ja nicht, wenn man die Dichtung beim Coupe im vorderen Bereich noch zusätzlich verklebt.
Zumal die Klemmung durch die Türverkleidung dort "eher nich' so" ist wie vielleicht angedacht gewesen.
