Druckknöpfe Teppich Caravan
Re: Druckknöpfe Teppich Caravan
Ich finde das eindeutig wies gelistet ist. Es hat die Gummimatten die direkt aufs Blech kommen in Anthrazit für alle Lastesel und für den Lieferwagen hats eine farblich zur Ausstattung angepasste Laderaumabdeckung. Sieht dann ungefähr so aus wie bei modernen Fahrzeugen.
Rabutax
Beitrag von Rabutax »
Klingt plausibel. Fand es irritierend, da alles unter der Nr. 83 aufgeführt ist. Und leider kein Bildchen der Abdeckung.
So eine Abdeckung wäre ja auch noch ein Highlight. Hat Jemand sowas mal Live gesehen?
Bild 82 ist die Matte für die Ladefläche und Bild 83 die verlängerte Ladefläche, also die Rückenlehne. Aber irritierend ists schon. Zumal Bild 82 eine Fußmatte ist. Also nur nicht zuviel Bergen versetzen und an den ETK glauben........ :mrgreen:
Ich habe noch keine Laderaumabdeckung gesehen, auch auf Bilder glaube ich nicht so unbedingt.
Danke erstmal für die Infos. Das hilft mir weiter.
Ich denke, eine passgenau zugeschnittene Laderaummatte rutscht nicht viel hin und her. Liegt dann ja überall an den Seiten an.
Notfalls kann man sie vorne hinter der Rückenlehne auf der Ladefläche mit besagten Knöpfen festmachen. Und hinten links in der Ecke. Da drückt auch keine Ladung auf die Knöpfe. Muß man dann mal sehen.
logo
Beitrag von logo »
Hatte mir dieses Bild mal abgespeichert. War aus irgendeinem Prospekt...
MfG
Karsten.
logo
Beitrag von logo »
So sieht es bei mir aus...
MfG
Karsten.
logo
Beitrag von logo »
Teppich vom Boden liegt nur lose drauf und rutscht überhaupt nicht.
Wohin auch, ist durch die Passform begrenzt.
MfG
Karsten.
CH-GS
Beitrag von CH-GS »
Habe da gerade keine Unterlagen zum Rekord Caravan parat, aber diesen einknöpfbaren Teppich gab es definitiv als Werkszubehör bereits beim Kadett A Caravan mit der sog. Privat-Ausstattung.
logo
Beitrag von logo »
...und die Unterseite Rückbank Sitzfläche immer in Wagenfarbe. Passt bei der Werbeanzeige nicht so ganz...
MfG
Karsten.
CH-GS hat geschrieben: 04.05.2019, 20:30 Habe da gerade keine Unterlagen zum Rekord Caravan parat, aber diesen einknöpfbaren Teppich gab es definitiv...
Gab es in der 5türigen L-Ausstattung. Siehe Prospekt.
CH-GS
Beitrag von CH-GS »
logo hat geschrieben: 04.05.2019, 21:34 ...und die Unterseite Rückbank Sitzfläche immer in Wagenfarbe. Passt bei der Werbeanzeige nicht so ganz...
Bei meinem 5-türigen Caravan, Standardmodell, unrestauriert mit erster Lackierung in monzablau met. und blauer Innenausstattung ist die Sitzfläche jedenfalls dunkelblau lackiert.
Ich vermute das Teil war nicht im Fahrzeug aufgehängt um mitlackiert zu werden und wurde später bereits bezogen montiert, wobei man eventuell nur ein paar verschiedene Farben verwendete, müsste man aber mal eine Umfrage bei mehreren Caravan-Besitzern mit originalem Innenraum starten, um es ganz genau zu wissen, ob das jetzt bei mir mit der Abweichung eine Ausnahme war.
In den Caravan-Prospekten weicht die Farbe aber auch häufig von der Außenlackierung ab.
CH-GS hat geschrieben: 05.05.2019, 06:07
Passt!
Beim betrachten von Karstens Laderaum ist mir eines eingefallen: Ich hab die Leisten nicht mitlackiert. Die, welche als Blende zwischen C und D Säule sitzen und die Seitenpappen aufnehmen. Und das kleine Blech rechts zwischen Seitenpappe und Reserveradabdeckung. :shock: :roll:
DieTeile lagen oben im Lager und grinsten mich frech an. :(
Rabutax
Jörg hat geschrieben: 03.05.2019, 21:32 Zurück zum Thema.
Es scheint sich hierbei um diese Befestigungsart zu handeln. Ist wohl nix opelspezifisches, sondern aus dem Sattlerbereich.
https://sattlershop.com/44/Druckknopf-T ... g-komplett
Hab ich neulich beim Ascona A Voyage gesehen und jetzt wieder hier bei Torsten.
@Rabutax : Wenn du bei Gelegenheit nochmal ein Bild vom Ladeflächenteppich machen könntest, wäre ich dir sehr verbunden.
Mir reicht ein Bild von der Unterseite, wo ich alle Knöpfe sehen kann. Anzahl und Ort wären wichtig zum nachfertigen, Torsten.
Kurze Rückmeldung:
hab mir die Druckknöpfe mal bestellt. Passen gerade so, wobei ich die Original-Druckringe im Teppich drin gelassen habe. Teppich hält, lässt sich aber recht leicht aus den Druckknöpfen ausclipsen. Wieder eine Baustelle weniger. :D
Prima. :D Was hast du mit den übriggebliebenen Druckringen vor? Ich hätte Interesse dran, weil ich noch einige Knöpfe im Lager gefunden hab. Rest per PN.
