Radkappenfelgen
Radkappenfelgen
Hallo Jungs und Mädels
Möchte mir Radkappenfelgen zulegen.
Erste Frage gibt es die unten abgebildeten Radkappen auch in 13 Zoll.
Wenn ja wozu würdet ihr mir raten 13 Zoll oder 14 Zoll Felgen.
Gruß Carsten
Re: Radkappenfelgen
Kommt drauf an, welche Reifen man fahren möchte. Es gibt ausreichend Auswahl in beiden Felgengrößen.
13" Felgen gibt`s wie Sand am Meer. 14" sind schon seltener und waren vor einigen Jahren sehr gefragt.
Bis 185 breite gehen 13" Felgen immer, wenn man viel Gummi sehen mag. Bei breiteren Reifen ist die Auswahl in 14" größer.
Re: Radkappenfelgen
ahm die radkappen kommen ja nur ins zentrum der felge für aussen gibt es dann noch einen chromring.
- TheBochumer
Re: Radkappenfelgen
Ich meine bei den Felgen ist nur der Felgenkranz anders.
Sprich die Radkappen passen auf beiden Größen.
Aber ohne Gewähr
Aber ohne Gewähr
1968 Opel Rekord C Coupe 1900
Re: Radkappenfelgen
Die Rekord Radkappe passt immer. Commo passt nicht auf Rekord Felge.
Re: Radkappenfelgen
Was kann ich denn auf Orginalen 14 Zoll so fahren von den Dimensionen her ?Jörg hat geschrieben: ↑27.02.2019, 19:22 Kommt drauf an, welche Reifen man fahren möchte. Es gibt ausreichend Auswahl in beiden Felgengrößen.
Gruß Carsten
Re: Radkappenfelgen
165/ 80 oder 175/ 80 oder 185/ 70.
Das passt schonmal vom Reifenumfang ohne Veränderungen am Tacho.
Sicher gibt es nochmehr Varianten, wenn man breiter möchte.
Re: Radkappenfelgen
Moin.
Gibt es die Serienfelgen nicht auch in unterschiedlichen Breiten?
Ich glaube bei den 13" = 4,5 und 5,0"
Bin mir aber nicht ganz sicher.
Rolf
Rolf
#2870
#2870
Re: Radkappenfelgen
4, 5x13 sind wahrscheinlich vom Rekord-B übrig geblieben.
So wie Türöffner, Fensterkurbeln und sowas denke ich.
Re: Radkappenfelgen
Das ist hier aus dem Forum,kann man wirklich bis 205er auf den Originalen fahren ?
Wäre ja geil.
Wäre ja geil.
Gruß Carsten
Re: Radkappenfelgen
Klär das lieber vorher mit dem TÜV ab, der dir das eintragen soll.
Die sind die bestimmende Instanz und nicht wir.
Re: Radkappenfelgen
Die Tabelle ist missverständlich, auf 5J dürfen maximal 185er montiert werden.
Re: Radkappenfelgen
Ist ja langweilig, wie breit wurde schon draufgemacht.Motorbremse hat geschrieben: ↑05.07.2019, 13:22 Die Tabelle ist missverständlich, auf 5J dürfen maximal 185er montiert werden.
Hatt wer schon was breiteres draufgemacht als 185er.
Und was bekommt man eventuell eingetragen.
Gruß Carsten
Re: Radkappenfelgen
Im Netz zu finden,s.u., hatte Carsten @Scheich aber auch schon mal was zu geschrieben,
ich denke er kennt sich aus !
Felgenbreite min.
Reifenbreite ideale
Reifenbreite max.
Reifenbreite
5.0 Zoll 155 mm 165 – 175 mm 185 mm
5.5 Zoll 165 mm 175 – 185 mm 195 mm
6.0 Zoll 175 mm 185 – 195 mm 205 mm
6.5 Zoll 185 mm 195 – 205 mm 215 mm
7.0 Zoll 195 mm 205 – 215 mm 225 mm
7.5 Zoll 205 mm 215 – 225 mm 235 mm
8.0 Zoll 215 mm 225 – 235 mm 245 mm
8.5 Zoll 225 mm 235 – 245 mm 255 mm
9.0 Zoll 235 mm 245 – 255 mm 265 mm
9.5 Zoll 245 mm 255 – 265 mm 275 mm
10.0 Zoll 255 mm 265 – 275 mm 285 mm
10.5 Zoll 265 mm 275 – 285 mm 295 mm
11.0 Zoll 275 mm 285 – 295 mm 305 mm
11.5 Zoll 285 mm 295 – 305 mm 315 mm
12.0 Zoll 295 mm 305 – 315 mm 325 mm
12.5 Zoll 305 mm 315 – 325 mm 335 mm
Felgenbreite min.
Reifenbreite ideale
Reifenbreite max.
Reifenbreite
Re: Radkappenfelgen
Wenn der Reifen Fuzzi nicht dein Bester ist zieht der dir nichtmal mehr was breiteres als 185 drauf wenn er nicht in der Hölle schmoren will. Aber obwohl ich meine selbst montiere, auf son Schwachfug auf ne 5er Felge irgendwas breites zu zwängen bin ich nichtmal vor 30 Jahren gekommen.
Momemtan habe ich 195 und 205 auf 7" bzw 235 auf 8".
