Frankensteins Auferstehung
Frankensteins_Braut
Beitrag von Frankensteins_Braut »
Nachdem ich ja quasi das Monster bzw. die Bastelbude auf 4 Rädern gekauft habe und nicht jedesmal mit einen neuen Thema das Forum zu-spammen will nun einenen eigenen Thread alles rund um meinen Frankenstein und seine Wiederaufestehung.
Ich versuche im nachhinein auch mal alles zusammen zu fassen was schon an dem Auto gemacht wurde seit dem Kauf im September 2014.
- Varajet II Vergaser komplett gereinigt, abgedichtet und neu eingestellt
- Vergaser Gasgestänge komplett erneuert
- Ventildeckel erbeuert/ausgetauscht, gereinigt, neu abgedichtet und passende Schrauben eingesetzt
- WaPu und Thermostat neu
- Kühler ausgebaut und Motorkühlkreislauf komplett gereinigt
- Passendes Tachoritzel eingesetzt
- Heizung komplett auseinander genommen gereinigt und wieder funktionstüchtig gemacht
- Anlasser ersetzt
- Kotflügel Fahrerseite ersetzt
- Zündung komplett neu eingestellt, Zündkabel & Zündspule neu
- Motorkompression geprüft
- Bremsleitungen komplett neu
- größeren Bremskraftverstärker eingebaut
- Bremsen hinten und vorne gangbar gemacht/überholt
- Kupplung komplett auseinander genommen, überholt und passende Kupplungscheibe eingesetzt
- Getriebe gereinigt und neues Öl
- vorderen Träger unten komplett geschweißt
Seit Herbst 2018:
- Spur/Sturz eingestellt
- Schweller links und rechts komplett geschweißt/teilweise ersetzt
- Kabelbaum komplett erneuert (also wirklich das ganze Ding von vorne bis hinten)
- Unfallschaden behoben (Motorhaube, Windleitblecht und Motorhauben Halterungen ersetzt.
- Lenkradschloss erneuert
- Lenksäule ersetzt
- Tachoeinheit komplett zum Leuchten gebracht, alle sonstigen elektrische Funktionen in Gang gebracht.
- unzählige Schrauben, Dichtungen und sonstiges Gedöns, ergänzt, getauscht, festgezogen usw. ...
- neuen 2-Wege Lautsprecher in Amaturenbrett eingebaut
- Hosenrohr + Flansch zu Krümmer ersetzt incl. kompletter Auspuffanlage (Mitteltopf, Endtopf, original Doppelrohr Chromblende Endrohr)
- Hinterachsstabi eingebaut
- Sockeldichtung Vergaser erneuert
- Abgaskrümmer Dichtung erneuert
- Hosenrohr Dichtung erneuert
- ...to be continued...
Teilrestauration 2021
- komplette Frontmaske neu
- Schweller innen wie außen neu incl. Wagenheberaufnahmen + Hohlraumversiegelung
- A-Säule innen teilweise neu + Fußraum (beidseitig)
- unnötige Löcher im Motorraum schließen
- Radläufe innen "entkernt" und neu lackiert/versiegelt
- neue Bitumenmatten + Lärmdämmung innen rundrum
- neue Frontscheibe mit Blaukeil + Dichtung
- neue Heckscheibendichtung
- neuer Kühler + Gummis
- neue Motorlager
- neues Ausrücklager
- lichtmaschine ersetzt
- div. Karrosseriedichtungen rund ums Auto ersetzt/ergänzt
- neuer Innenraumteppich in Velorus + A-Säule,
Fußmatten, Hutablage, Kofferraummatte und Kofferraumverkleidung
- neuer Himmel + passende, selbst bezogene Sonnenblenden
- Resin Holzlenkrad Risse verschlossen/verfüllt und mit Leder bezogen
- gelbe Zusatzscheinwerfer
- neuer Frankensteinkopf im Amaturenbrett
- Beifahrerseite Kotflügel in Stand gesetzt
- Beifahrerseite Tür ersetzt
- Scharniere Tür ersetzt
- original Radio in Gang gebracht
Aufgrund eines kleinen Brandes im Innenraum musst zusätzlich noch folgendes ersetzt bzw. Teilweise nochmalgemacht werden:
- Teile vom Amaturenbrettkabelbaum neu
- Amaturenbrettträger neu lackiert
- Amaturenbrett Polster oben und unten neu
- Tachoträger neu
- div. Lüftungsdüsen/Schläuche neu
- div. Teile aus Tacho neu
- Pompom Borte Windschutzscheibe und Sonnenblenden ersetzt
Aktuell noch auf der Liste für die 2. Teilrestauration (folgt fühestens 2023, muss erst wieder ein wenig sparen)
- Fahrertür ersetzten
- Fahrerseite Kotflügel vorne ersetzten
- Hintere Radläufe ersetzten
- Endspitzen ersetzten
- hintere Achsbögen erneuern
Natürlich ist auch einiges Optisch passiert was zwar nicht unbedingt nötig war aber mit dazu gehört. Die Liste erspare ich Euch aber lieber.
Das meiste ist in den ersten 2 Jahren passiert zusammen mit meinen Ex. Die 2 Jahre danach ist dann nicht mehr wirklich viel passiert da der Wagen vorwiegend in der Garage stand und kaum bewegt wurde. Was an privaten Gründen lag.
Seit Ende letzten Jahres bin ich solo unterwegs. Ich habe meine Motivation für das Rostmonster wieder gefunden und versuche Frankenstein in den Griff zu bekommen, was mir mal mehr und mal weniger gut gelingt.
Bei mir ist vieles "learning by doing" und betreutes Schrauben dank der Hilfe hier im Forum und seit anbeginn an auch dank Metto.
Frankenstein hat immer wieder einen neuen Hammer im petto, den er auspackt, wenn ich gerade mal der Meinung bin das es gut läuft. Das Auto hat mich schon viele Nerven, Schweiß und Tränen gekostet, ich hatte aber auch schon viele tolle Momente mit Ihm.
Ich lebe getreu dem Motto "till death do us apart" und ich gebe auch nicht so schnell auf.
Bild beim Kauf September 2014
Bild aktuell August 2019
Bild aktuell November 2021
Der Dateianhang IMG_20211128_180017.jpg existiert nicht mehr.
Zuletzt geändert von Frankensteins_Braut am 05.12.2021, 19:33, insgesamt 15-mal geändert.
Till Death Do Us Apart
Re: Frankensteins Auferstehung
Frankensteins_Braut hat geschrieben: 11.08.2019, 13:48
- Karosse Frontmaske ersetzten (Lampentöpfe liegen schon)
- A Säule Karosse Rostlöcher beseitigen.
....Frontmaske ist immer aufwendig.....sind das komplette Lampentöppe oder nur die Front mit ansatzweise Halterung ?...
A Säule ist auch fast immer Standard....mit Rost gesegnet....wenn du die fertig hast schau mal nach Lokaris Innenkotflügel.....ich habe noch ein Paar für vorne hier liegen aus meinem alten Rekord.... :wink:
Frankensteins_Braut
Die kompletten Lampentöpfe. Die sind so verrostet das die Lampen selber nur noch mit viel good will und dem Fahrtwind halten. Die oberem Schrauben greifen noch, die unteren können gar nicht mehr da da nichts mehr ist.
An der A-Säule auf der Fahrerseite kommt gut das Wasser rein wenn es regnet. Beim Tausch des Kabelbaums ist das Rostloch, wo es rein kommt aufgefallen ...ist nicht gerade klein und mehr ein Krater.
Die Schweiẞarbeiten sind für Winter 2020 angedacht ...dieses Jahr ist das Finanziell nicht mehr drin.
Komplette Frontmaske Buck
Tachoritzel kann man nur wechseln indem man ein Rekord C Getriebe einbaut und das dann natürlich auch mit passenden Drehmostützen und Staubblech und auch das fehlende Dutzend Schrauben ist jetzt eingebaut.
Frankensteins_Braut
Nachdem ich gestern von der Bahn runter bin und der Motor sehr laut genagelt hat und auch ein "undichtes" Geäusch aus dem Motorraum zu hören war, hab Ich mich mit einen befreundeten Mechaniker in der heimischen Garage auf Fehlersuche gemacht.
Die Sockeldichtumg vom Varajet war wohl undicht, die habe ich heute direkt getauscht. Somit war das Nagelnde Geräusch aus dem Motor direkt beseitig.
Die Drosselklappendichtung und die Dichtung vom Oberteil muss ich demnächst noch tauschen, da ist es etwas siffig am Vergaser
Zudem sind 2 Schläuche am Vergaser porös gewesen, einer davon gebrochen, wo er wohl zusätzlich Fremdluft gezogen hat.
Nach wie vor habe ich ein lautes Blasen im Motorraum, was zu 90% vom Abgaskrümmer kommt. Der ist in den letzten Fahrten zusehens undichter geworden ist nun so laut das ich das zeitnah machen muss. Ich bin ja in der letzten Zeit auch viele Langstrecken gefahren.
Dieses Jahr werde ich aber leider aus Budgettechnischen Gründen nur Dichtung und Schrauben vom Hosenrhr Krümmer wechseln, das umschweißen der komplett neuen Auspuffanlage inkl. besser passenen Hosenrohr und Flnsch und der Einbau des Hinterachsstabi muss leider erst noch warten bis kommendes Jahr. Dafür brauche ich profesionelle Hilfe.
Zuletzt geändert von Frankensteins_Braut am 20.09.2019, 08:11, insgesamt 1-mal geändert.
the Brain hat geschrieben: 11.08.2019, 17:33 Komplette Frontmaske Buck
....ich wollts nicht ansprechen, aber war schon fast klar.... :?
Frankensteins_Braut
Metto wollte mir nicht glauben, das die Frontmaske so zerfressen ist ...na ja :lol: Sein Gesicht hat Bände gesprochen
Frankensteins_Braut hat geschrieben: 12.08.2019, 13:39 Metto wollte mir nicht glauben, das die Frontmaske so zerfressen ist ...na ja :lol: Sein Gesicht hat Bände gesprochen
wenn die Zeit gekommen ist - habe ja auch noch Bleche von Metto, die ich nun doch nicht benötige, speziell für die Frontmaske...
habe auch noch ein A-Säulenblech sowie zwei komplette A Säulen.....falls doch mehr zerschossen ist....(mich schreckt da nix mehr .... :mrgreen: )
Das gehört so. Da kann das Wasser aus den Lampentöpfen besser ablaufen.... :mrgreen:
Brender hat geschrieben: 12.08.2019, 19:57 Das gehört so. Da kann das Wasser aus den Lampentöpfen besser ablaufen.... :mrgreen:
ich hab in den lampentöpfen katzenstreu 8)
gruß kanne
kanne hat geschrieben: 12.08.2019, 21:05 ich hab in den Lampentöpfen Katzenstreu 8)
:shock:
Frankensteins_Braut
Das läuft bei mir eher in den Fußraum 😂😂😂
Hab im Ienraum immer so Entfeuchtungsbeutel mit speziellen Granulat liegen.
Bin letztens in ein Unwetter gekommen, hat 3 Tage gebraucht bis der Teppich und die Dämmung wieder trocken war. 😂
Frankensteins_Braut hat geschrieben: 13.08.2019, 23:19
auf Schiffen normal - nur das unsere Dampfer nur so schaukeln....(sollten).... :lol:
Die Inkontinenz bekommen wir auch noch klar gefahren Kleines. Bei dir sind wahrscheinlich die Abläufe vom Wasserkasten rott. Mit Maske musste dann aber ne Woche Urlaub einplanen...... 8)
Frankensteins_Braut
1. kommt es anders und 2. als man denkt.
So es ist wieder ein wenig was passiert an Frankie. Mangels Zeit hat das alles ein wenig gedauert.
Das Frankie über die letzten Monate immer lauter geworden ist und ein kernigerer Sound aus diesen kleinen Motörchen raus kam hat mich nicht wirklich gestöhrt. Aber "gesund" wars nicht. Metto meinte schon, da kommt demnächst die Dichtung. Auch das Schleifgeräusch bei Rechtskurven oder unter Volllast das die Vorderachsgelenke an dem Hosenrohr verursachen sind mehr geworden.
Ich habe dieses Jahr ja auch schon ein paar KM auf Frankie drauf gefahren. Am Wochenende von Wacken bin ich mit Frankie wieder heim gefahren von Metto mit dem neuen Hosenrohr und den umgeschweißten Flansch im Gepäck.
Am Wochendene drauf wollte ich bei guten Wetter eine Ausfahrt machen und als ich von der AUtobahn runter bin hat der Mototr sehr laut geklopf und es kam ein merklich lautes "Blasgeräusch" aus dem Motorraum.
Ich hatte erst befürchtung das irgendwas am Motor ist. Ich habe alles auseinander genommen vorne, Die Sockeldichtung vom Vergaser geweschelst, die Tatsächlich 2 Stellen hatte an denen er wohl undicht war, und auch die Dichtung vom Hosenrohr zum ABgaskrümmer gewechselt. Es ist besser von der Geräuschkullise geworden aber leicht geblasen hat er immernoch. (siehe Beitrag oben)
Verdacht auf Krümmerdichtung oder Riss im Krümmer.
Da ich das nicht selber machen kann bin ich in die Schrauber Schmiede in Bad Homburg gefahren. Die Jungs sind auf US-Cars und Oldtimer spezialisiert.
Ich habe alles an Teilen für die neue Auspuffanlage und den Hinterachsstabi mit eingepackt, da es sich ja anbietet das gleich mitzumachen.
Endergebniss war das die Krümmerdichtung selber total Rille war und auch die ein oder andere Schraube nicht richtig fest. zudem war im Hosenrohr und im Endtopf das ein oder andere Löchlein.
Heute kann ich Ihn wieder abholen, er stand nun 4 Wochen bei den Jungs da die an Frankie immer nebenher gearbeitet haben, wenn gerade Zeit war.
Ich bin gespannt.
Aber die Liste der erledigten Arbeiten an Frankie wird länger und ich Streiche auch was von meiner "To-Do" Liste.
- Hosenrohr + Flansch zu Krümmer ersetzten incl. kompletter Auspuffanlage (+Mitteltopf, Endtopf, original Doppelrohr Chromblende Endrohr)
Es sind immernoch ein Paar Dinge zu erledigen, das hat nun aber auch erst mal Zeit bis 2020 ...oder 2021 :D .
2019 war definitv ein Werkstattreiches und Geldintensives Jahr was Frankie betrifft.
Seit Herbst 2018 haben mich alle Reparaturen, Umbau und Verbesserungsmaßnahmen, TÜV, usw. ca. 3500€ gekostet.
Wirtschaftlich ist Frankie schon lange nicht mehr :lol: aber ich lebe frei nach dem Motto "Till Death Do Us Apart"
Nachher gibts noch neue Bilder!
