Tönungsfolie
Tönungsfolie
Servus,
gibt es die Folien auch in unauffällig? Scheint nicht so weil ich finde nichts. Also durchsichtig halt oder nur leicht getönt?
Hat mal jemand so ne Folie rein gemacht? Kann man das selbst?
Re: Tönungsfolie
gibt es hatte in meiner alten Sekurit Frontscheibe eine Sicherheitsfolie drin
https://www.filmpal.com/de/autofolien/a ... itsfolien/
habe jetzt aber eine getönte Verbundglas Scheibe drin
Re: Tönungsfolie
moinsen
kannste selber machen aber:
ist fumelig und jede luftblase die du bei der montage übersiehst siehst du später umso mehr.
darf auch nur auf die heckscheibe und die hinteren seitenscheiben(und auch nur dann wenn du einen rechten aussenspiegel hast.
es gibt auch firmen die das glas von innen mit son tönnungslack beschichten.die machen auch eine hellere tönnung.
ich wollt das auch mal,die scheiben müssen hier dann allerdings raus.gesetzl.ist es dann wieder das gleiche wie mit der folie.
macht alles nur sinn wenn alle scheiben getönnt sind,finde ich.wenn es gut gemacht ist,schnallt der tüver das nicht bei einer leichten tönnung
gruß kanne
Re: Tönungsfolie
Danke. Da es sich in durchsichtig dann Schutzfolie schimpft habe ich nix gefunden .
Bei mir sind im Moment noch alle Scheiben draußen. Deshalb dachte ich, wenn dann jetzt. Was der Gesetzgeber gerne hätte juckt mich überhaupt nicht.
Ich tendiere dazu hinten die 5% getönte Folie von Scheichs Seite rein zu machen und vorne dann die Transparente. Evtl hält das die Wärme ein wenig ab und man hätte 100% UV Schutz um das Interieur nicht noch mehr zu beanspruchen...
Re: Tönungsfolie
....mit viel Wasser & Spüli bekommst du die Folie gut verlegt...
Re: Tönungsfolie
.......Hey Sebastian, also nochmal Dichtung und Keder runter - bist ja jetzt geübt.
Re: Tönungsfolie
Ja leider Habe ich eigenlich keinen Bock drauf
Re: Tönungsfolie
chrome doesn't bring you home
Re: Tönungsfolie
Hi!
könntest du eventuell ein Foto machen wie das verbaut ausschaut? Hast du die Folie bei allen Scheiben geklebt?
Wenn das in irgendeiner Art ähnlich wie eine Color Verglasung ausschaut dann ist die Folie quasi schon gekauft
LG
Oliver
Re: Tönungsfolie
Normale Fenster Folie geht also auch? Hab mich etwas belesen und Heck und frontscheibe sind das Problem. Durch die Wölbung ist es schwer die Folie Blasenfrei zu verkleben. Es wird auch ein Heißluftfön gebraucht. Die Folie muss also geschrumpft werden. Man muss die Folie auch erstmal außen anpassen an die Form etc. Also ganz einfach scheint es nicht zu sein.
Re: Tönungsfolie
Die Alternative zum Föhn, zumindest bei Heckscheiben mit Heckscheibenheizung ist das zerschneiden der Folie in Streifen so dass der Trennschnitt genau auf den Heizdrähten liegt und quasi unsichtbar ist. Das hab ich früher schon bei Kadett Tigra und Calibra gemacht und zuletzt beim Zafira genauso...Brender hat geschrieben: ↑22.08.2019, 23:02 Normale Fenster Folie geht also auch? Hab mich etwas belesen und Heck und frontscheibe sind das Problem. Durch die Wölbung ist es schwer die Folie Blasenfrei zu verkleben. Es wird auch ein Heißluftfön gebraucht. Die Folie muss also geschrumpft werden. Man muss die Folie auch erstmal außen anpassen an die Form etc. Also ganz einfach scheint es nicht zu sein.
Bei der Frontscheibe müsste ich probieren aber die ist ja eh nur in einer Dimension gebogen!?
Schwierigkeitslevel 2 würde ich sagen....
LG Oliver
Re: Tönungsfolie
Früher hatten nur Prolls aus dem Umland Tönungsfolie in ihren getunten Golfs.
Re: Tönungsfolie
Ich weiß ja nicht wie dunkel die Colorglasscheiben sind aber ich werde die Folie vom Lidl schon Mal auf die To-Do list setzten
Danke und
LG
Oliver
Danke und
LG
Oliver
