Rekord Achsschenkel unterschiedlich?
- Deutscher Rekord
gabs unterschiedliche Achsschenkel im Rekord C (außer Sprint) ? Ich hab welche gekauft und da passen die Traggelenke nicht, die Bohrungen sind größer und die Materialstärke wo die Bohrungen eingebracht sind für die Gelenke sind auch stärker?
Oder ist sind das Achsschenkel vom Commo?
Danke für Tipps...und schönes WE
Gruß DR
Gruß DR
Deutscher Rekord fährt offen
Re: Rekord Achsschenkel unterschiedlich?
yup...bis & von...aus diesem Grund wollte mir der freundliche Herr Sonntag auch nix schicken....Deutscher Rekord hat geschrieben: ↑07.09.2019, 10:24 Moin,
Gruß DR
Achsschenkel bis 2 Löcher für die Halteplatte der Stabilisatorwelle.
Achsschenkel ab 3 Löcher für die Halteplatte der Stabilisatorwelle.
Sowohl Commodore als auch Rekord.
Ab Fgstnr kam dann die 22mm Stabilisatorwelle der Vorderachse zum Einsatz, beim Commodore A.
Ist beim Sprint auch so und wenn du Lenker benötigst habe ich welche liegen.
- TheBochumer
Die Stabis werden doch am Querlenker verschraubt. Ich glaube er meint die kegelige Bohrung für die Traggelenke im Achsschenkel oder?
1968 Opel Rekord C Coupe 1900
- Deutscher Rekord
in die Teile, die ich gekauft habe passen die Führungs- und Traggelenke nicht. Die konischen Aufnahmebohrungen sind größer, meine Frage ist das ein Achsschenkel vom Rekord C vielleicht ab FGNR. oder vom Commo, dann könnte ich nur die Gelenke tauschen, dann sollte das passen - oder?
@ metto, vielleicht kannst du mal im ETK nachsehen ob es verschiedene Achsschenkel gibt, danke schon mal
Ja, sicher gibt es BIS Fgnr. Achsschenkel und AB Fgnr. Achsschenkel. Sehen gleich aus. Nur die konischen Bohrungen sind etwa 0,6 bis 1 mm kleiner bei BIS Fgnr.
Wenn du genau weißt, was du da hast, könntest du andere Gelenke bestellen. Aber das scheinst du nicht genau zu wissen.
Vielleicht sind die vom Rekord D oder sowas Dann bist du nix weiter.
- Deutscher Rekord
danke so ne Schei... dann müssen die alten wieder rein...
Was hast du denn für Probleme mit den alten Achsschenkeln ? Sind die Lager mitgelaufen? Zentralgewinde versaut?
- Deutscher Rekord
nee, erzähl ich dir mal wenn wir uns treffen, vielleicht in Schneverdingen..
Mein Fehler, aber das passt halt auch nicht zusammen weil die Querlenker dann auch anders sind wegen der Gelenkaufnahme.
- Deutscher Rekord
Der obere Querdenker müsste passen, Der untere hat ne grössere Aufnahmebohrung für das Traggelenk?! Würde Sinn machen...
Glaube das ist gestanzt oder so das Loch aber wenn ich das recht in Erinnerung habe gehts genau darum und zum unterscheiden kann man sich an besagten Löchern orientieren.
Greetz Metto
Greetz Metto
