So Getriebe ist wieder eingebaut Und jetzt schaue ich mal warum der Bock vorne links so tief ist ?
So nen Bruch-müll kenne ich erst bei Autos ab bj. 2000.....
Versuch seit ein paar Tagen den digitalen Schraubenschlüssel für meinen E61 einzurichten.
Geht langsam voran, sind aber noch 1000 Fragen offen...
Ich liebe Autos bei denen man ohne Laptop nicht mal die Batterie korrekt wechseln kann
Geht aber leider nicht anders wenn man selber am Gerät schrauben will...
Ist aber auch intressant, wenns nicht gerade frustet...
Muss noch irgendwo ein mind. 40 A Netzteil auftreiben, der feine Herr möchte ohne Fremdspeisung nicht so recht... und nur bei Zundung ein laufen schon locker mal 25 A ...
Jetzt weiss ich auch warum die Kiste ne 180A Lima hat
Also keine Feder gebrochen . Sieht alles super aus ! Bis auf die Zugstrebengummis . Die werde ich halt schon wieder erneuern
Ehrlich gesagt habe ich auch nichts auf deinem Bild gesehen.
Zugstrebengummi haben allerdings nichts mit wahrscheinlich ausgelutschten Fahrwerksfedern zu tun.
- Deutscher Rekord
evt. ein Dämpfer im Ar...also Eimer
Gruß DR
Gruß DR
Deutscher Rekord fährt offen
Dämpfer sind in Ordnung . Habe 1993 Federn von Weidner eingebaut .habe zwei rechte Federn vorne verbaut . Kann es sein ,das es bei den letzten Commodore A verschieden lange Federn an der Vorderachse gab ?
Verschieden lange gabs beim Commodore B/Rekord D .
Ja davon habe ich auch schon gehört. Dachte vielleicht ist das bei meinem Commo auch so mit den Federn !
- Deutscher Rekord
Hab heute mal was ganz neues ausprobiert...
Wollte einen Plastiknubsie wieder ankleben mit dem 2k-Kleber - der mit Pulver usw., Na Ja das Zeug ist mir über die Finger gelaufen und hat 2 Finger fest miteinander verklebt . Nach kurzer Panik hab ich versucht, Die Finger mit dem Cuttermesser zu trennen, Was ausser ein paar Schnittwunden nix brachte. Dann viel mir einer unserer Nachbarn ein der ist Chirurg, der kam dann mit dem Skalpell und könnte die Finger tatsächlich trennen - fast ohne Verletzungen, nur kleine Schnittwunde
Heute wieder viel gelernt
Na da hast du noch mal Glück gehabt . Gute Besserung
Aceton löst das auch.Deutscher Rekord hat geschrieben: ↑05.01.2020, 21:55 ... hat 2 Finger fest miteinander verklebt . Nach kurzer Panik hab ich versucht, Die Finger mit dem Cuttermesser zu trennen, Was ausser ein paar Schnittwunden nix brachte. ...
Angstschweiss nicht ???mp3 hat geschrieben: ↑06.01.2020, 09:31Aceton löst das auch.Deutscher Rekord hat geschrieben: ↑05.01.2020, 21:55 ... hat 2 Finger fest miteinander verklebt . Nach kurzer Panik hab ich versucht, Die Finger mit dem Cuttermesser zu trennen, Was ausser ein paar Schnittwunden nix brachte. ...
