Da schleift was
Da schleift was
Irgendwas schleift und ich weiß nicht was
Klingt es bisschen nach Flex und tritt so ab ~70 Km/h auf. Allerdings auch nicht immer. Gefühlt eher wenn es recht windig ist.
Das Geräusch ist etwas schwer einzuordnen. Als Fahrer würde ich sagen es kommt von hinten links. Beifahrer konnte das aber so nicht bestätigen. Aber wohl schon von hinten.
Wenn die Karre so steht, ist aber nichts zu erkennen. Auch die Reifen aber überall ewig weit Platz.
Jemand ne idee was das sein könnte?
Re: Da schleift was
Du könntest den Wagen anheben und jedes Rad mal drehen. Dann wirst du sicher was feststellen.
Ein schleifendes Geräusch wird zumeist von einem drehenden Bauteil verursacht.
Re: Da schleift was
Wind schließe ich mal aus, oder ist der Wagen so marode...?
Kann mich an früher erinnern, da waren lose Roststückchen in der Trommel, die nicht raus konnten.
- Deutscher Rekord
Re: Da schleift was
Wieso früher Stefan? Hat sich da was geändert bei dir?
Deutscher Rekord fährt offen
Re: Da schleift was
Ja, er hat ne Innenschmierung. Läuft in die Trommel und so bildet sich kein RostDeutscher Rekord hat geschrieben: ↑15.05.2020, 11:43Wieso früher Stefan? Hat sich da was geändert bei dir?
Re: Da schleift was
Stimmt überhaupt nicht - ich habe Edelstahltrommeln.Brender hat geschrieben: ↑15.05.2020, 12:24Ja, er hat ne Innenschmierung. Läuft in die Trommel und so bildet sich kein RostDeutscher Rekord hat geschrieben: ↑15.05.2020, 11:43Wieso früher Stefan? Hat sich da was geändert bei dir?
Re: Da schleift was
Sorry. Bin jetzt erst wieder zum testen gekommen. Letzte Woche im 86c einen größeren Motor eingebaut - das hat erstmal alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
Also die Reifen lassen sich einzeln problemlos drehen.
Ich hatte es mal beim Kadett. Vollbeladen mit drei Mann in den Urlaub. Da fingen die Räder hinten auch auf der Autobahn ab tempo 100 an zu schleifen. Da half nur Bierkästen in den Fußraum Aber so klingt das jetzt auch. Nur beim Kadett sah man das auch. Jetzt beim Rekord ist soviel Platz im Radkasten, da können ja Kinder verstecken spielen.
Re: Da schleift was
Wie kommst Du auf Deine Analyse das da die Räder im Spiel sind?
Kamera angebracht?
Kamera angebracht?
Re: Da schleift was
Nee, aber war das naheliegendste was mir erst mal einfiel. Die Karre ist ja nicht tiefergelegt. Da ist sonst überall massig platz zum Boden. Das Geräusch ist auch nicht durchgehend. Sondern immer so für ein paar Sekunden. Vielleicht versuche ich das mal aufzunehmen.
Re: Da schleift was
Da es sich nach Flex anhört würde ich also auf ein dünnes Blech tippen oder? Bremsankerblech lose auch wenn vorne? Hinten an der Trommel vielleicht was? Viel gibt´s ja eigentlich nicht...
Re: Da schleift was
.....ein lockerer Stossdämpfer, eine lockere Feder, irgendwo etwas beim fahren mitgenommen was da irgendwie festhängt.
Insgesamt nicht einfach das Dingfest zu machen.
Eine Aufnahme wäre schon cool, bin ich mal gespannt ob sich das finden lässt.
Re: Da schleift was
Also ich kenne so ein Kreischen nur wenn vorn ein Steinchen zwischen blech und scheibe klemmt oder Rost in der Trommel.
- chromgoeder
Re: Da schleift was
EDELSTAHLTROMMEL ????
Was is'n das für 'ne Reibpaarung ?
Könnte man aber auf jeden Fall äusserlich polieren, wenn es sie denn gäbe
Re: Da schleift was
BMW Motorräder hatten in den 70er Jahren auch nichtrostende Bremsscheiben. Es geht also
Re: Da schleift was
Du gibt's dich mit einem Metall zufrieden was den Glanz von Chrom nur imitiert und ein ganz übler Schwindler ist?chromgoeder hat geschrieben: ↑29.05.2020, 18:32 EDELSTAHLTROMMEL ????
