Plaste bei ner Torpedosicherung? Der Niedergang des Abendlandes. Ich hoffte bis dato das meine Sicherungen nen Keramikkern haben.buckrodgers61 hat geschrieben: ↑03.06.2020, 17:26
...kann auch an den Sicherungen liegen...die Torpedosicherung neuerem Datums schmelzen nicht weg sondern das Plastikteil wird warm und zieht sich zusammen. Ergebnis: Sicherung augenscheinlich i.O., aber leitet nix mehr...Auto aus....und du fängst an zu suchen....
ich habe mal nen Set dieser Torpedosicherungen irgendwo vom Flohmarkt oder so mitgenommen....später entsorgt...sammel die Sicherungen lieber aus Schrottfahrzeugen...
Kein Zündfunke / Zündspule defekt.
Re: Kein Zündfunke / Zündspule defekt
Musste nicht so für bahre Münze nehmen vom Buck.the Brain hat geschrieben: ↑03.06.2020, 22:32Plaste bei ner Torpedosicherung? Der Niedergang des Abendlandes. Ich hoffte bis dato das meine Sicherungen nen Keramikkern haben.buckrodgers61 hat geschrieben: ↑03.06.2020, 17:26
Hätte gern einen Beweis für Kunststoff bei den heutigen Torpedos.
Hast du soviele Münzen das du die auf einer Bahre tragen mußt? Respekt!mp3 hat geschrieben: ↑03.06.2020, 22:38Musste nicht so für bahre Münze nehmen vom Buck.the Brain hat geschrieben: ↑03.06.2020, 22:32Plaste bei ner Torpedosicherung? Der Niedergang des Abendlandes. Ich hoffte bis dato das meine Sicherungen nen Keramikkern haben.buckrodgers61 hat geschrieben: ↑03.06.2020, 17:26
Die Keramik nimmt Temperatur auf, logisch. Und wenns zuviel wird ists Essig.
Spass ihr Nasen, wenigstens etwas was momentan rund läuft.
Re: Kein Zündfunke / Zündspule defekt.
Bei keinem.
Die INAT Vergaser im Commo, durch ihre elektrische Heizung an Sicherung 6 aber die laufen dann halt mit Choke.
Manche haben auch ein elektrisches Leerlaufabschaltventil anstatt der Leerlaufdüse im PDSI verbaut.
Ich hab meine Bosch TZH und die elektrische Chokedose vom Varajet auch vom Sicherungskasten her und abgesichert. Warum auch nicht.
► Text anzeigen
Ja, akzeptiere ich durchaus und würde ich auch machen, ist aber nicht Serie.
Wie sieht das eigentlich serienmäßig mit Fernlicht und Lichthupe aus?
Ich bin da raus, da bei mir alles über Reais mit Sicherung läuft.
Das wird immer interessanter mit den Relais und Sicherungen...keiner will sein Wagen in Flammen sehen!
Und natürlich den Zündschalter nicht vergessen!
Naja, nichtmal das... die Schalter selber verrecken, weil sie innen verdreckt, oxidiert, ... sind. Deshalb über Relais und damit + eben direkt von der Lima.
Abblendlicht über Relais ist da schon aufwändiger, weil man R u. L getrennt machen muß wegen dem Parklicht.
Was hat das Standlicht mit dem Fahrlicht zu tun? Oder biste bange das die 5 Watt alles abrauchen lässt?mp3 hat geschrieben: ↑04.06.2020, 00:28Naja, nichtmal das... die Schalter selber verrecken, weil sie innen verdreckt, oxidiert, ... sind. Deshalb über Relais und damit + eben direkt von der Lima.
Ja stimmt. Blödsinn.
Dank Stefan habe ich mein Licht auch übers Relais laufen. Der ganze Strom geht ja sonst über den Schalter. Das ist nicht so prickelnd.
Für mich sieht der Halter für die Torpedo auch nach Kunststoff aus. Weiß es aber nicht...
Ich bin mir ganz sicher, dass die meisten Torpedosicherungen inzwischen aus Kunststoff bestehen, meiner Meinung nach seit mindestens 20 Jahren. Sicherungen mit Keramikkörper, findet man manchmal noch auf Teilemärkten. Eine Anmerkung noch, sehr viele Händler bezeichnen ihre Ware als Keramiksicherungen, liefern aber welche aus Kunststoff.
Möglich, habe 20 Jahre keine mehr gekauft.
@Stefan, die Uhr sitzt auf derselben Sicherung wie die Innenbeleuchtung.
Hier gibt's sie nochTom hat geschrieben: ↑04.06.2020, 16:22Ich bin mir ganz sicher, dass die meisten Torpedosicherungen inzwischen aus Kunststoff bestehen, meiner Meinung nach seit mindestens 20 Jahren. Sicherungen mit Keramikkörper, findet man manchmal noch auf Teilemärkten. Eine Anmerkung noch, sehr viele Händler bezeichnen ihre Ware als Keramiksicherungen, liefern aber welche aus Kunststoff.
https://www.heinrici-klassik.de/product ... tueck.html
Verrückt, geil. Dem Mann gehört sofort ne Email geschrieben wie GEIL ich das finde. Ich schmeiß sofort meinen ganzen Dreck weg und bestell mir da n ganzes Paket..Motorbremse hat geschrieben: ↑04.06.2020, 17:54Hier gibt's sie nochTom hat geschrieben: ↑04.06.2020, 16:22Ich bin mir ganz sicher, dass die meisten Torpedosicherungen inzwischen aus Kunststoff bestehen, meiner Meinung nach seit mindestens 20 Jahren. Sicherungen mit Keramikkörper, findet man manchmal noch auf Teilemärkten. Eine Anmerkung noch, sehr viele Händler bezeichnen ihre Ware als Keramiksicherungen, liefern aber welche aus Kunststoff.
