Sprint Kühlergrill
Sprint Kühlergrill
Hat jemand einen Sprint Grill zur Hand und kann mir sagen oder zeigen wie der Schriftzug original befestigt ist!?
Am besten von der Rückseite des Grills.
Re: Sprint Kühlergrill
Ich schaue später mal auf meinem Laptop nach, da müsste was drauf sein. Zwar sicher nicht von hinten, aber die korrekte Stelle sieht man.
Ergibt sich aber an sich von selbst - wenn du von einem normalen Rekord-Grill den OPEL Schriftzug abmachst, ist dieser mit zwei Stiften befestigt. Der Stift vom SPRINT Schriftzug welcher ungefähr zwischen N und T liegt, kommt ins Loch wo beim OPEL Schriftzug zuvor der Stift auf Höhe des L saß. Der runde Gnubbel zwischen S und P zentriert sich dann automatisch in einer Lamelle des Kühlergrills.
Gesichert wird mit zwei Schneidmuttern, wie man sie von Radlaufzierleisten oder Kotflügel-Zierleisten kennt.
Bis dann
Bis dann
Muss halt Roberts Ex herhalten
Die Position des Schriftzugs blieb übrigens von 68 bis 71 gleich. Lediglich die Position der Zusatzscheinwerfer wurde - ich meine zu den Herbstferien 69 - verändert.
.... sofort erkannt! Diese seltenen Stoßstangen....
Auf deutsch...?
Mir ging es mehr um die Befestigung hinten. Musste übrigens doch bohren, weil der frühe Grill das benötigte Loch nicht hat. Befestigung ging dann mit Schneidmuttern für Zierleisten.Ist gut geworden, die Beule ist genau mittig unter dem Schriftzug.
@fritz deins hebe ich noch auf, das gebrauchte, finde ich, passt hier so schön!
Und beschissen lackiert ist er auch
Vermutlich die verschlossenen Zusatzlöcher.
Sicher - der neue Schriftzug würde keine Beule unter sich dulden
...die kriegt man aber leicht raus...
Sieht gut aus! Ist das ein echter Sprint?
Wenn ja, würde ich gerne mehr davon sehen.
OK, danke.
