Tankgeber
Re: Tankgeber
Das selbe hatte ich letzten Winter bei meinem Caravan. Leckte anfangs etwas, wurde später weniger und ist jetzt trocken.
Ich vermute, daß die Dichtung ausgetrocknet bzw. geschrumpft ist, weil der Geber jahrelang im Lager lag.
Re: Tankgeber
Welche Dichtung meinst du jetzt Jörg.
Es leckt am Anschluss für das Kabel.
Womit könnte man das Abdichten wenn ich das Plastik entferne, ist Sikaflex Benzin resistent.
Gruß Carsten
Re: Tankgeber
Ich würde es komplett raus machen und sauber mit 2k Epoxidharz wieder einkleben. Das ist Benzin resistent...
Re: Tankgeber
Ich meine tatsächlich die Kunststoffwurst beim Kabelanschluß. Ist wahrscheinlich vergossen worden damals.
Re: Tankgeber
Ist es denn überhaupt sicher das es aus dem Geberanschluß kommt? Original sind M5 mit 8er Schlüsselweite und darunter sitzen konische Dichtringe. Eventuell fehlen die Dichtringe, das schonmal jemand dran war kann man ja sehen.
Zerlegen, viel Erfolg. Hinten ist ein hauchdünnes Kabel. Du hast absolut keine Vorstellung wie das aufgebaut ist Carsten, kann das sein?
Der gesamte Geber steht unter Masse. Im Tank ist ein Poti, der je nach Füllstand mehr oder weniger Masse durchlässt und deswegen ist der Kabelanschluß außerhalb des Tanks gegen Masse gesichert. Das ist der Kunststoffring. Sonst könnte man das Messgerät auch weglassen. Also die Kunststoffhülse ist ein Dichtring der in beide Richtungen abdichtet.
Fass mal mit einer Spitzzange den Kabelanschluß an und teste vorsichtig ob du den drehen kannst.
Re: Tankgeber
Quasi voll der High Tech Scheiß!
Re: Tankgeber
Normale M5? Ich dachte M4 Feingewinde, kann mich aber auch täuschen
Re: Tankgeber
Katalognummer 20 00 051, M5x10mm, aber entscheidender sind die Dichtringe.
5,2mmx8,5mmx0,15mm. Die Dichtflächen am Geber sind konisch.
Re: Tankgeber
Klar weiß ich wie das aufgebaut ist,habe die Sachen seit 30ig Jahren in der Hand.
Undicht ist die Sache definitiv am Kabelanschluss.
Da bewegt sich nichts bei mir Metto.
Ich werde mal das Plastik abmachen und neu abdichten.
Verpress wird die Sache über dem Anschluss gehe ich mal von aus,und das Plastik dichtet ab.?
Also lieber nicht zerlegen.
Nochmal ein Foto von einem neuen wo das Plastik noch komplett ist.
Gruß Carsten
Re: Tankgeber
Ich würde ne Nut dran dremeln und zwar zum Kontakt und zum Gehäuse und das ausgießen. Vermutlich sind das zwei Kunstoffteile die zusammengepresst sind wo ne Dichtung zwischen ist.
Ich wollte nicht dein Wissen anzweifeln Carsten, aber von innen kann man nichts sehen weils nen Kasten hat wo das Poti drin ist.
Re: Tankgeber
Danke an alle.
Alles gut Metto ,man lernt nie aus.
Von dir weiß ich jetzt nicht zerlegen.
Blöde ist nur das ich gegen Epoxidharz allergisch bin ,kann man auch noch was anderes nehmen.
Gruß Carsten
Re: Tankgeber
Echt jetzt? Immer wieder verrückt was man sich alles für Scheißdreck holen kann...
Re: Tankgeber
Habe damals mal ne Zeit lang Bewegungsschienen in Parkhaüsern verlegt,
da muss ich wahrscheinlich die Allergie entwickelt haben.
Gruß Carsten
Re: Tankgeber
Sensibilisierung nennt man sowas.
Jahrelang verträgt man sowas und plötzlich nicht mehr.
