Bekommst du . Übe dich noch ein wenig in Geduld...
Sind die Drehregler nur Attrappe Ingo?
- Feuervogel
Nein die Stecker der Drehregler kommen seitlich in den Körper des Retrosound Radio. Ist quasi Baukastenprinzip.
Heute endlich mal dem C die Winterschlappen verpasst. Glaub ich sollte noch die Wuchtgewichte schwärzen....
Gestern Motor und Getriebe verbaut
Und steht das erste Mal mit vollem Gewicht da, vorne sind 40er KAW Federn verbaut, ist schon ein dezentes Stück tiefer gekommen. Hinten sind noch die Originalen, so weit bin ich noch nicht.
Heute mein neues Spielzeug in Empfang genommen und noch einiges mehr an Werkzeug wie Gripzangen in allen Formen
Aus Alt mach Verwendbar
Kann ich mir bei einem WIG Gerät das Pulsen wie beim Schutzgas vorstellen? WIG habe ich leider nie gelernt. Wär auch noch mal was...
Ich habe mich ans Herz gefasst und habe 5 x 10 MM Löcher von Oben in dem Schweller gebohrt
Löcher sind unter der Einstiegsleiste.
Wenn man in die A und " B Saüle" Lampen rein legt kann man das Lochblech erkennen und man kommt überall mit Hohlraumkons... hin.
Stöpsel hab ich mir auch gleich besorgt.
Gruß Carsten
Pfundstätter sind das innenschweller von unseren Autos.
Gruß Carsten
Pfungstädter86 hat geschrieben: ↑19.01.2021, 20:03
Eigentlich hab ich mir es nur zugelegt weil es sich filigraner arbeiten lässt und die nacharbeiten geringer sind
Aso ok. Klasse ist halt weil Edelstahl u.s.w. Top geht..
Ja sind es..
- dematerialisierer
WIG pulst auch nur bei Wechselstrom. Braucht man z.b. bei Alu. Bei Stahl oder Edelstahl pulst nix. Ist vom Handling am besten mit Autogen vergleichbar. Was pulst bei MAG? Eigentlich auch nix.Pfungstädter86 hat geschrieben: ↑19.01.2021, 20:03Eigentlich hab ich mir es nur zugelegt weil es sich filigraner arbeiten lässt und die nacharbeiten geringer sind
Doch, unser Gerät hier auf der Wuchte pulst bei Mig/Mag. Die Technik finde ich Mega geil. Das gibt richtige Porno Nähte...
Hab' kürzlich die Zündkerzen am Crossfire gewechselt. Was 'ne scheiß Fummelei. Und dann hat die Karre auch noch derer 12.
Naja, jetzt hab' ich erst mal 5-10 Jahre Ruhe...
