Hast du keine Folie drin?
Lenkradschloss greift mit Schlüssel - TÜV Mangel
Re: Lenkradschloss greift mit Schlüssel - TÜV Mangel
Nein. Papier bzw. imprägniert Pappe.
Folierte Pappe ists glaube ich. Egal, das fliegt immer raus. Aber so oder so ist die Summe der Arbeit nicht zu unterschätzen finde ich.
Wenns halbwegs akkurat aussehen soll nachher wie bei Seb.
Das Papier Zeug zieht Feuchtigkeit. Ich mache Folie rein.
Guter Tipp, Metto.
Ich hab so ne schwere Bau Folie drin. Gibt es leider nur auf 50m Rollen. Bin zu nem Kumpel gefahren der gerade baut und hab mir ein Stück abgeschnitten. Ist so grau grün. Gibt's in jedem Baumarkt. Glaube das kommt auch unter Böden und so was. Kenne mich da aber nicht wirklich aus....
Folie ab Fgstnr Serie. Um Ende 68 rum.
PE 0,1mm in der Richtung wirds sein. Zumindest habe ich das oder 0,2er auf Rolle 50x4 Meter. Noch im alten Jahrtausend gekauft. Quadratmeter 10 Pfennig. Habe irgendwo ne Musterkiste, nehme aber auch gebrauchten Kram
Was wann wo unter was ausgelegt wird ist eine Wissenschaft für sich Seb. Kenne nur was von Estrich.
Die schwere 0,5er in Blaugrün/Graugrün kenne ich unter AZ30 armiert in erster Linie. Hat mein Cousin aber auch unter seiner Isolierung bevor ich Ihm seinen Estrich gemacht hatte. Kommt vom Tiefbau und verarbeitet was da war.
Womit klebt ihr die Folie?
Also ich mit Karosserieschnur. Glaube 3mm, müsste ich aber nochmal nachsehen...
ich nutze doppelseitiges Klebeband von 3M....nutzen wir auch beim Bannerdruck...hält auch bei div Temperaturen im oberen oder unteren Bereich sehr gut.....
Ein Tipp von mir, ich nehme DC Fix und mache am Rand nur ein Stück der Gegenfolie weg, klebt super und hat die Eigenschaft wie Folie.
Einfacher geht es meiner Meinung nicht.
da haste Recht...auf das Einfache kommt man nicht so schnell...
Mein ganzer Dank geht an Metto, der einen Tankdeckel zerstört hat um hinter den Mechanismus zu kommen der den Deckel zusammen hält. Somit musste ich jetzt auch keinen mehr zerstören um ihn zu öffnen. Alles was nötig ist, sind 4 Ø4mm Löcher die man danach nicht mehr sieht .
Wo genau und wie gehts dann weiter?
Als erstes machst du die Bördelung unten auf und verdrehst den Deckel um ein paar Grad. Dadurch schnappt die Feder raus.
Dann schaust du dann auf die Unterseite (links im Bild). Rechts im Bild siehst du wie es darunter aussieht. Du musst also von der Unterseite 4mm Löcher bohren, etwa 5mm tief um eine Bördelung/Niete aufzubohren. Das siehst du rechts im Bild wo die 4 Löcher sind. Lass dich von der einen kleinen Schraube nicht irritieren, die gehört da nicht hin.
Hier aufgebohrt. An der eine Stelle habe ich 2 Bohrungen nebeneinander gesetzt da ich ein paar Grad daneben lag.
Das war es eigentlich schon. Jetzt kannst du den Deckel auseinander ziehen. Das Schloss wird einfach nur mit nem Ring gesichert. Diese Klammer rechts, sitzt unter dem was du ausbohrst. Die Klammer schnappt beim Zusammenbau in eine Nut und verhindert das der Deckel auseinander gezogen werden kann
