Schalthebelmanschette/Sack unterm Getriebetunnel?
Re: Schalthebelmanschette/Sack unterm Getriebetunnel?
@ THX Tom, das ist präzise. Also wirds etwas mehr aufbauen an der Stelle ab Fgstnr.
@the Brain Ja genau Metto, ich fands überflüssig.
bexpix hat geschrieben: 22.02.2021, 16:54
Brender hat geschrieben: 22.02.2021, 16:36 Stimmt, schade. Oder mal anschreiben. Sicherlich kann er was sagen wann er's wieder hat...
Ist nur doof wenn man das Teil baldmöglichst bräuchte :roll: ich werde ihn mal anrufen :wink:
geh doch mal zu nen Sattler....ist ja quasi nur ein gerades Stück Material...oben gelocht mit ner Schnur durch und unten (zwei) Druckknöppe.....zusammennähen....feddisch
Stimmt. So sahen die aus. Wie nen Body, oben geschnürt und unten geknöpft.
OpelDieter
Beitrag von OpelDieter »
ich glaube ich habe noch 2 gebrauchte in der halle
ich schaue morgen früh mal nach, wenn du interesse hast kannst du die haben.
gruß Dieter
So hier mal der Vergleich, bis- (klein) und ab FgstNr.(groß)
Der Auschnitt oben ist bei der alten Version deutlich kleiner, und das ganze Teil ist kürzer. Ehrlich gesagt habe ich die alte Getriebe Variante noch nie gesehen, und weiß gar nicht was da anders ist.
Irgendwie süß, wie ne mini Sadomaso Hose
fritz
Beitrag von fritz »
Feuervogel hat geschrieben: 23.02.2021, 15:44 Irgendwie süß, wie ne mini Sadomaso Hose
Ich habs gewußt, daß das so endet :icon_totlach_02
OpelDieter
ok , ich kenne die nur aus gummi
OpelDieter hat geschrieben: 23.02.2021, 19:45 ok , ich kenne die nur aus gummi
Das Bauteil was du meinst sitzt im Innenraum. Der Sadomaso Sack sitzt unten im freien :wink:
OpelDieter
dann sind das wohl reste vom c kadett,
die wahren an den alten getrieben unten dran,
sorry
gruß Dieter
......in Fachkreisen auch Latex :mrgreen:
Bis Fgstnr sitzt die Sperre für den Rückwärts Gang im Getriebe. Deswegen haben die Gehäuse beidseitig eine Bohrung um die Mechanik auf zu nehmen. Prinzipiell ein Widerstand der überbrückt werden muss. Ab Fgstnr hats den Zugring mit dem eine Sperrklinke in den Schalthebel gezogen wird um über eine Kante bewegt werden zu können. Das baut halt größer, vermutlich. Oder die gesamte Mechanik wurde verstärkt.
bexpix
Beitrag von bexpix »
Soo, mein Sack ist wieder straff und weich :lol: :lol: :lol:
Das Teil von Splendidparts hat top gepasst und war zudem noch nicht mal teuer :mrgreen:
Fahre jetzt mit 240er Getrag und bin extrem zufrieden damit. Da hat es eine Gummimanschette an der Stelle, die wieder von Edelschmiede vertrieben wird.
