Abgaskrümmer kl. & gr. Flansch identisch?
Re: Abgaskrümmer kl. & gr. Flansch identisch?
Moment mal, baust du nicht gerade nen Hosenrohr mit großem Flansch aus Edelstahl?
Shorty S ist allerdings für den kleinen Flansch.
Flex und Schweißgerät hatt er ja, und damit Umgehen kann er auch.
1902
Genau das dachte ich mir auch...
Dann brauchst Du eher den Shorty-B oder?
Der war bis vor kurzem doch nicht lieferbar, jetzt gibt es ihn wieder.
Bitte berichten (mit Bildern) solltest Du den verbauen
Gruß Pite
69er Rekord C 2TL
69er Rekord C 2TL
Pite hat geschrieben: ↑26.02.2021, 12:38Genau das dachte ich mir auch...
Nee, ich baue die Anlage mit kleinem Flansch
Jetzt wollte ich den Einlass am Vergaserflansch der Brücke passend fräsen, allerdings habe ich den 32/36 DGV gerade nicht zur Hand. Weiß jemand von Euch zufällig ob es richtig ist das die größere Öffnung vom Einlass zum Block hin kommt und die kleinere vom Block weg?
Die passende Dichtung habe ich da und kann mich fürs auffräsen daran gut orientieren, allerdings weiß ich gerade nicht wie rum
Das könnte spannend beim Motorhalter werden. So wie ich das lese ist der enger an den Block geführt und der große Flansch sitzt sowieso schon so knapp das ich Umbauten gesehen habe die ein Stück aus dem Motorhalter geflext haben ums passend zu machen.
Die Ecke ist sehr knapp zum Schrauben.
Das hab ich gemerkt bei der Kombination Varajet, großen Flansch und 240er Getrag.
Viel Spielraum hat man da nicht.
Getriebe spielt keine Rolle. Aber am Motorhalter rumflexen steht nicht zur Debatte.
Wahrscheinlich werde ich mein halbiertes Hosenrohr beim nächsten mal vorher mit dem Spritze Krümmer zusammen stecken und das dann ins Eisen werfen.
Nee, das bearbeiten vom Motorbock steht überhaupt nicht zur Diskussion
Ich gehe davon aus das der Shorty S ohne Probleme passt habe vorher mit dem Shop-Inhaber telefoniert, er meinte der Krümmer wäre fast identisch mit dem originalen Gußkrümmer, käme lediglich wenige millimeter näher richtung Block. Da der Shorty S ja für die Standart Auspuffanlagen ausgelegt ist, muss der Flansch ja schon von der Position ähnlich dem Originalen sein. Werde bald sehen ob es passt !
Der große Flansch ist wenige Millimeter breiter beidseitig und das reicht ums schwieriger zu machen. Keine Ahnung was geschehen wird, wenn du den verbaust.
Du hast nur Bahnhof verstanden.
Der original große Abgaskrümmer kommt wenige Millimeter näher an den Block und nervt.
Der den du geordert hast auch, könnte nerven.
Ist aber auch kein Drama, reine Neugier.
Ok, also kann ich gespannt sein
Naja, ich hoffe mal der Shorty S Flansch sitzt zu 99% identisch dem Originalen
Optisch äußerst gelungen, wenn der jetzt noch schöne bunte Farben annimmt, könnte ich schwach werden...... , trotz breitem Flansch........
Wozu dann umwickeln? Dann kann ich auch nen Gußkrümmer nehmen dens günstiger hat wenn ich die Anlassfarben sowieso verstecken will
