Abgaskrümmer kl. & gr. Flansch identisch?
Re: Abgaskrümmer kl. & gr. Flansch identisch?
Und nun noch ein Bildbeitrag zum Thema "Shorty S & Motorbock".
Wie man sieht, es passt und hat Luft
- Feuervogel
schick , da werd ich echt neidig
Sieht schön aus, nach dem umwickeln sieht man wahrscheinlich wenig davon.
Haste noch 6 volle Gewindegänge zum anflanschen gehabt? Bzw. ist die Dichtfläche eben zwischen Ansaug und Abgas? Sieht was wuchtig aus an der Stelle, kann aber sicherlich wie immer täuschen.
the Brain hat geschrieben: ↑13.03.2021, 16:52 Sieht schön aus, nach dem umwickeln sieht man wahrscheinlich wenig davon.
Das Umwickeln mit Hitzeschutzband habe ich vorläufig verworfen, werde es erstmal so lassen, nachrüsten könnte man es immer noch falls Bedarf wäre
Wie du schon sagst, das täuscht, Flanschdicke vom Krümmer und der Brücke sind echt identisch
Dichtung habe ich noch keine dazwischen, erstmal noch den Auspuff einpassen und dann wird alles montiert
Schönes Ding, welchen Durchmesser hast am Übergang zum Hosenrohr?
...dafür hast ja zwei Töppe mehr....oder willst du mit Chromie konkurrieren....
- Feuervogel
Ohje nee, dahin komme ich nie. Aber ich mag einfach schöne Dinge
Shorty S und Brücke harmonieren gut, die Brücke ist ohne Stütze bombenfest
Und die neue Auspuffanlage klingt nett
So sollte das aussehen und klingen
Gruß Pite
69er Rekord C 2TL
69er Rekord C 2TL
Steinigt mich, aber ich finds blechern. Hubraum ist halt nicht ersetzbar. Aber wenns dir gefällt und der Rennleitung nicht sauer aufstößt, Perfekt.
Das wird ja aber nicht am Shorty liegen
Gruß Pite
69er Rekord C 2TL
69er Rekord C 2TL
kommt auch auf die Art der Dämpfer, Wandungen und Bögen in der Abgasführung an, und natürlich auch auf den Krümmer und man glaubt es kaum auf die Motorcharakteristik: Kompression, Vorzündung, Ventilgröße und Zündreihenfolge.
Einige Faktoren, wie der Dämpfer, sind einfacher zu ändern als andere, z.B. Kompression.
1902
Da spielt auch mit Sicherheit die schlechte Tonqualität vom Smartphone bei gewisser Lautstärke mit eine Rolle, denn live klingt es schöner als im Video
