Kondensator immer wieder kaputt
Re: Kondensator immer wieder kaputt
Wenn das nen doppeltes Kabel ist geht ein Kabel über den 6fach Stecker der zu sehen ist an den Anlasser und dort an den inneren Kontakt zum Motor hin und zwar mit sonem komischen weißen Plasteisokram dran der nen etwas längeren Plasteausleger dran hat und alles ist richtig Sebastian.
Und wo ist das herrenlose Kabel dann?
Ja
Haste denn nu den Kontakt wie von Metto beschrieben?
Weißer Stecker links... oder aber auch "Plasteisokram "
.....mit dem Plasteausleger........
Hats aber auch in Transparent gehabt.
- Sebastian
also das doppel Kabel geht zumindest zum anlasser runter.
Das ganze ist jetzt auch angesprungen und gefahren - 10 Minuten lang.
Dann hab ich bisschen die Zündung abgeblitzt - Motorhaube zugemacht und in dem Moment ist er wieder ausgegangen.
Seitdem wieder stille ...
Ich hasse diesen Zündungsscheiss
- Sebastian
Weil der Bosch passt auch nicht so gut mit dem Plastik Stück in den Verteiler ... da muss ich immer erst was wegschleifen und rund machen
Nein Sebastian. Es gibt runde und eckige Öffnungen für das Dichtgummi und dann hats den Ausleger zum anschrauben mal rechts oder mal links und sowas aber von der Funktionsweise macht das keinen Unterschied, wenn ich mich nicht irre.
Was geht da nun denn kaputt?
Wird die ZS heiss?
Schließwinkel richtig?
Wird die ZS heiss?
- Sebastian
ich lass euch kurz an meiner Blödheit teilhaben.
Dieses Plastikdings, das vom Kondensator in den Verteiler geht passt ja nicht wirklich bei mir - demnach hat diese Verbindung bei Vibrationen einen Kurzschluss mit dem Gehäuse vom Verteiler erzeugt.
Jetzt ist alles wieder gut - danke für eure ganzen Tipps heute.
So is das in nem Hobbyforum.
Der Fehler wurde gefunden, besser gehts doch nicht.
Die Kondensatoren in neu haben meistens die eckige Durchführung, bisschen schnitzen ist angesagt.
Selbst wenn du versucht hast, das eckige in das runde zu bekommen, dürfte dort kein Kurzschluss entstanden sein.
Ich glaube nicht, dass es daran lag...
Trotzdem toi toi toi.
Der Gedanke kam mir auch Uli, aber wenn die Karre jetzt wieder läuft.........
