Caravan Scharnierverkleidung
Driver
Re: Caravan Scharnierverkleidung
Beitrag von Driver »
Die Lampe kam übrigens auch noch an anderen Fahrzeugen zur Verwendung...
z.B. Diplomat A V8 - Mittelkonsole hinten
fritz
Beitrag von fritz »
Danke für die Klärung, Metto! Ich denke, daß dann vielleicht doch schon der Vorbesitzer eine andere Leuchte eingesteckt hat. :evil: Sie hat auch nur zwei Stellungen: permanent an oder an bei geöffneter Klappe. Könntest du mir bitte bei Gelegenheit die Innenmaße des Einbaurahmens mitteilen? Der ist bei meinem Fahrzeug wohl noch original. Wenn er andere Maße hat, als der in deinem Einbausatz, dann solls wohl so sein. Andernfalls hätte auch ich Bedarf an einer originalen. Wenn mir jemand eine anbieten kann, bitte ich um Nachricht.
GS!
Beitrag von GS! »
Jörg hat geschrieben: 14.05.2021, 19:25
GS! hat geschrieben: 14.05.2021, 19:08
Jörg hat geschrieben: 14.05.2021, 11:17 Die Tage will ich mich an die Caravan Verkleidung machen. In einer anderen Verkleidung war diese Innenraumleuchte eingebaut.
Ist das eine Originallampe oder ein Zubehörteil? Wie sieht das original aus?
Möchtest Du nicht erst mal das Unkraut zwischen den Steinen entfernen? Oder bist jetzt auf der grünen Welle? :D
Bei mir ist glyphosatfreie Zone. 8)
Aber wenn es dich stört, darfst du gerne herkommen und die Wildkräuter manuell entfernen. :mrgreen:
Das stört mich nicht. Ist ein Stück Natur. Sowas kennt der Seb nicht. In Franken nehmen die ihr Bier zum Unkraut entfernen.
:D
85mmx28mm Fritz. Im Dauerbertrieb leidet der Kunststoff und verformt sich bzw. neigt zum zerbröseln.
CH-GS
Beitrag von CH-GS »
Jörg hat geschrieben: 14.05.2021, 23:00 Prima, Metto. Ich würde gerne das komplette Set nehmen dürfen.
Die Einzelheiten morgen per PN..
Für kompletten Montagesatz schau mal bei Matz nach, sollte noch einige Sätze auf Lager haben.
CH-GS hat geschrieben: 15.05.2021, 14:39
Mach das Jörg, dann kann Fritz die einzelne Leuchte haben, von mir aus.
Erstmal sehen, was Matz sagt.
Armin
Beitrag von Armin »
Driver hat geschrieben: 14.05.2021, 23:19 Die Lampe kam übrigens auch noch an anderen Fahrzeugen zur Verwendung...
Ja das stimmt. Konnte dann bei Diplomat A V8er dann doppelt so viel kosten.
Armin
fritz
Beitrag von fritz »
Maße meines Einbaurahmens stimmen, vielen Dank! Warten wir die Freigabe von Jörg ab.
Hab grad bestellt. Wenn ich sie in Händen habe, gebe ich hier Bescheid.
fritz hat geschrieben: 14.05.2021, 18:22 Hallo Jörg,
bei meinem Caravan EZ 12/71 sieht das so aus:
Ich bin ziemlich sicher, daß das so original ist. Die Leuchte hat praktisch das Glas als Kippschalter. Im Arm des linken Heckklappenscharniers siehst du den Schalter, der die Lampe bei geöffneter Klappe einschaltet. Ich kann mich erinnern, daß bei meinem 74er Ascona A auch eine solche Leuchte verbaut war. Ob Leuchten wie deine bei früheren Baujahren verbaut worden sind, weiß ich nicht.
Deine Leuchte könnte vom Kadett B stammen, Fritz.
Siehe hier:
https://www.matzautoteile.de/9867-einbausatz.html
Heute habe ich den Einbausatz Laderaumleuchte bekommen von Matz.
Somit verzichte ich auf Mettos Leuchte.
fritz
Beitrag von fritz »
Hallo Jörg,
vielen Dank für die Info bzw. Freigabe von Mettos Leuchte.
@Metto: Ich schicke dir eine pn.
