Jo, Dreiecksfenster steht vorne etwas hoch. Hab' die vordere Schraube gelöst und den Rahmen nach vorne gedrückt. Fehlen noch 2-3 mm, dann passt das mit der Scheibe. Hintere Schraube krieg' ich nicht los, find' die 10er Nuss grad nicht. Mi'm Schlüssel rutsch' ich ab.
Seitenscheibe/hi QP einstellen
Re: Seitenscheibe/hi QP einstellen
Sooo, Dreiecksfenster sitzt wie's soll. Jetzt hat auch die Türscheibe etwas Spiel und lässt sich nach vorne (gegen den Uhrzeigersinn) drücken.
Frage: Ist etwas Spiel normal und wenn nicht nicht, wo genau kann ich die Scheibe fixieren? Sind mir zuviele Schrauben/Möglichkeiten.
Da ist immer etwas Spiel wenn der Führungssamt ausgelutscht ist etwas mehr.
Ich hab das Foto bzw. die Beschreibung in 'nem andere Fred gefunden. Lässt sich mit der Schraube/grüner Pfeil die Neigung vorne/hinten etwas verstellen?
Nein, die Einstellschraube für die Schiene sitzt darunter, ungefähr in der Mitte der Führungsschiene. Damit kannst du die Neigung der Türscheibe einstellen.
Nur damit klar ist, welche Art der Neigung ich meine.
Ach so, dann meinte ich das Falsche. Wenn du die Schraube oben, und die Kontermutter unten löst, müsste sich die Schiene minimal Einstellen lassen. Die mittige Schraube der Schiene ist quasi der Drehpunkt.
Ich habe mal nachgesehen, die obere Schraube sitzt in einem Langloch, in der Mitte der Schiene sitzt dann die Verstellschraube in einem normalen Loch. Du kannst die Schiene also seitlich nur minimal verschieben, kippen kannst du es in einem etwas größeren Bereich.
