ich bin skeptisch, ob es sich bei den nachfolgenden Mann-Ölfiltern von einem Internet-Teilehändler um Fälschungen handelt. Ich habe zu diesem Thema kaum Aussagekräftiges gefunden. Wenn jemand russisch kann, wäre es interessant zu wissen, welcher von beiden gezeigten Filtern die Fälschung ist: https://www.youtube.com/watch?v=R41XdszafnU
Zu meinen Filtern:
Es handelt sich um einen W936/5 und einen W719/1
Bei beiden ist das schwarz lackierte Blech an der Bördelkante zum Flasch nicht ganz eben sondern weist Prägekanten im Abstand von ca. 2-3 cm auf:
Der Gummiring läßt sich bei beiden problemlos mit den Fingernägeln herausnehmen. Der vom 719/1 hat einen beigen Streifen, der nicht mit dem Fingernagel abgeht, der vom 936/5 einen blauen, der mit dem Fingernagel leicht abgeht:
Wie sind eure Meinungen und Erkenntnisse?
Mann-Filter Fälschung?
Re: Mann-Filter Fälschung?
Wenns passt, passts. Bei unsern Traktormotoren und bei Sonntagsfahrern glaub ich nich das es was macht.
Anders gefragt wärst du im Russland unterwegs und bräuchtest einen Neuen tätest den auch verbauen.
Auf der andern Seite kost es ja auch nix n andern zu bestellen.
Wennde ruhiger schläfst mitm andern mach es doch einfach. Kann dir hier einer sagen was er will.
Die Nerven muss man aktiv schonen.
Na ja, ich habe schon von Fälschungen gehört, wo sich Späne im Gehäuse befunden haben, und der Filtereinsatz sich gelöst hat, das ist nicht so ungefährlich. Ob es sich hier um Fälschungen handelt, kann eigentlich nur der Hersteller selbst feststellen.
Das ist normal bei den Filtern. Kein Grund zur Sorge, ich sehe sowas öfter.
hatte ich auch schon.... Filtereinsatz komplett zerbröselt ( kein Markenfilter)
ich nehme immer orig. Mahle OC 79 ( hoffe auf orig. )
vor kurzen hatte ich Ölfilter für mein Motorrad der sich wie eine gefüllte Spardose anhörte
Heute vom offiziellen Mann-Filter-Händler vor Ort die gleichen Typen geholt. Beim W936/5 keine Farbmarkierung am Gummiring, sonst bei W719/1 und W936/5 optisch innen, außén, Verpackung, Blechbördelung mit Prägekanten, Gummiring und Sitz des Gummirings identisch. Aus meiner Sicht Entwarnung, weitermachen.
- TheBochumer
Ich würde einfach mal bei Mahle selber anfragen. Die können das unterscheiden und Hersteller sind immer hinterher Plagiate aufzudecken.
1968 Opel Rekord C Coupe 1900
Hallo Jannik,
ich habe gestern ein paar Merkmale an Mann-Filter geschickt - an Mahle besser nicht, das ist der Hauptkonkurrent Wenn da noch was Interessantes kommt, setze ich es hier rein.
- TheBochumer
