Hallo Bastler :)
Hallo Bastler :)
ich bin der Stephan und baue mit meinem Vater zusammen gerade einen Rekord B auf.
Ich weis da oben steht "Rekord-C und Commodore-A Forum" aber fragten stellen darf man ja hoffentlich trotzdem
Und zwar geht es um den Luftfilter. Wir haben ein 1.9S CHI Motor verbaut, welcher laut Papieren mal als Austauschmotor für ein 1.7 eingebaut war. Da war dann aber nur der kleinere Vergaser für den org. 1.7 dran.
Den haben wir nun durch einen Solex 32/35 DIDTA-4 ausgetauscht. Das große Problem ist jetzt aber der Luftfilter, wie sich rausgestellt hat. Der größere Vergaser hat nun oben einen ovalen statt runden Anschluss und es scheint bis jetzt quasi nicht möglich einen passenden Luftfilter zu bekommen.
Deshalb einfach mal hier die Frage, ob eventuell noch jemand einen Luftfilter mit Anschluss-Bohrungs-Ø (oval) = 57 x 92 mm zum Verkauf hat. Oder eventuell einen Tipp hat, wo man noch einen bekommen könnte.
Stephan
Stephan
Re: Hallo Bastler :)
Moin Stephan.
Es gibt Luftfilter mit ovalen Anschluß und für Wechselfilter.
Wurde bei Manta /Ascona A und anderen Opels der 70er Jahre eingebaut.
Sieht dann so aus:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-223-4818
Sieht dann so aus:
wird bei Matz unter Luftreiniger geführt
https://www.matzautoteile.de/20641-luftreiniger.html
Oh wow, vielen dank für den Link. Da kann ich ja lange bei Matz suchen wenn der so komisch eingeordnet istbuckrodgers61 hat geschrieben: ↑26.07.2021, 12:31 wird bei Matz unter Luftreiniger geführt
Der ist nicht komisch eingeordnet. Man muß nur wissen wie Bauteile beim OPEL ab Werk bezeichnet werden bzw. In welcher Hauptgruppe die zu finden sind. Eine Hardyscheibe heißt zum Beispiel Gummilaschenkupplung. Aber dafür sind wir alten Säcke ja schließlich da.....kingmotu hat geschrieben: ↑26.07.2021, 13:14Oh wow, vielen dank für den Link. Da kann ich ja lange bei Matz suchen wenn der so komisch eingeordnet istbuckrodgers61 hat geschrieben: ↑26.07.2021, 12:31 wird bei Matz unter Luftreiniger geführt
Ich kenn dich nicht, aber ich rasiere dich trotzdem.........
- 1/2-Motor-Ralph
Die Wechselluftfilter sind nach meiner Erfahrung im Vergleich zu denen ohne Wechseleinsatz besch....!
Ich fahr nur noch die alten mit dem festen Drahtgeflecht drin... Fährt sich gefühlt einfach besser !
Der frühe Vogel ist ein Ei...
Das ist so ziemlich der größte Unfug den ich jemals gehört habe.1/2-Motor-Ralph hat geschrieben: ↑26.07.2021, 20:35 Die Wechselluftfilter sind nach meiner Erfahrung im Vergleich zu denen ohne Wechseleinsatz besch....!
Aber jeder wie er mag........
- 1/2-Motor-Ralph
Tja, wenn Du beim Sport n,bissl mehr Luft hast ist das sicherlich für die Leistungserbringung auch nicht schädlich...
