Suche Gutachten, Briefkopien.......und würde mich über Hilfe freuen
zugelassen ist meiner ja mit 07er. Allerdings habe ich mal nix auf der Hand über die Veränderungen an meinem Rekord - na und das möchte ich mal versuchen zu verändern.
Ich möchte hier keine hitzigen Diskussionen entfachen, und wäre einfach sehr dankbar über Hilfe in Form von Gutachten bzw Kopien.....usw......zwecks Eintragen.
Vielleicht kennt auch jemand jemanden der ein kennt...
Falls was an Material da ist, dann schreibt mir bitte eine PN.
Auspuffanlage ist Eigenbau, 63,5mm Absorberrohr/Mitteltopf/Endtopf - in Edelstahl.
Motor 2,4er mit Spritze - Standart
Lenkrad Opel GT
Uniball
BBS Mahle KBA40493 7×15H2 ET13 mit 205/50 u 225/50
Bremse vorne innenbelüftet vom 323 E21
Für jegliche Hilfe bin ich dankbar
Lenkrad Opel GT
Uniball
Zuletzt geändert von Adrian am 10.09.2021, 14:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Suche Gutachten, Briefkopien.......und würde mich über Hilfe freuen
Was isr ein Absorberrohr?
Ja ok, habe mich unglücklich ausgedrückt. Schalldämpfer.
Hi Metto,
ein durchgehendes, im Topf gelochtes Rohr. Der Schall wird im mit Glas-, Stein-, oder Stahlwolle gefüllten Hohlraum zwischen äußerem Rohr und inneren Topf absorbiert. Im Gegensatz zum Reflexionsdämpfer kein Mehrkammersystem. (Laienhaft erklärt, aber ich denke, das meint Adrian)
Logo hat einen 2,4i in seinem Caravan mit H-Kennzeichen. Auch der senffarbene Caravan von (Nickname vergessen) hat den Motor eingetragen.
Da mal fragen. Denn um eine Eintragung kommt niemand mehr rum. Selbst bei Wohnort/Landkreiswechsel wird alles eingezogen.
Ein 07er Kennzeichen ist im übrigen keine Zulassung. Es ist sozusagen ein Ausnahmegenehmigung zum Befahren von öffentlichen Strassen.
Danke, sehr gut erklärt!
Aber lasst uns bitte nicht darüber diskutieren, oder eben an anderer Stelle.
Was hast du für ein Baujahr?
Für Motor und Auspuff Eintragung wichtig! Geräuschentwicklung deines Fahrzeugs ist heute generell von großem Interesse! Bei Nachbau Anlagen die ungefähr dem Original entsprechen und nicht zu laut sind ist eine Eintragung möglich! Gibt ja Leute im Bereich der Edelstahl Nachbau Abgasanlagen, die haben ja auch Möglichkeiten das einzutragen.
Eintragungskopien schön und gut, aber das interessiert hier keinen Prüfer!
Trotzdem könnte ich bei den BBS helfen. Die habe ich an drei Autos auf H eingetragen, allerdings immer mit 195 60/15, die unterschiedliche Bereifung die du hast ist schon wieder ein Problem, ist nicht gern gesehen und das steht so meine ich auch in den H Kriterien.
Letzten Endes brauchst du einen willigen Prüfer, der das einträgt und dafür die Verantwortung übernimmt, solch einen Prüfer zu finden wird immer schwerer.
Schau dich doch mal um wer in deiner Nähe solche Eintragungen machen darf und frag den welche Unterlagen er benötigt!
Die teuerste Variante ist das abzugeben an jemanden, der solche Eintragungen professionell übernimmt!
Baujahr ist 05/67.
Momentan bin ich froh über alles was ich so bekommen kann.
Prüfer ist am Start und auch engagiert, aber Belege braucht er.
https://www.classic-carre.de/
Spontan fällt mir Thomas ein, der sich sehr gut auskennt und dir helfen könnte! Einfach mal anrufen!
Vielen Dank erstmal.
Die Radreifenkombi habe ich zumindest in einem BMW Gutachten so gesehen.
67 ist doch sehr gut! Was braucht er denn alles? Schon mal kein Abgasgutachten.
Wie gefällt ihm der Motor? Speziell das Alter des Motors? Wann gab es den so zum ersten mal?
Könntest höchstens mit Baureihe oder mit aufgebohrten 1,9er argumentieren.
Einspritzanlage, wie findet er die?
Bremsanlage fehlt dir der Nachweis wieviel die kann. Da bist du dann beim BMW, dem Gewicht und freigegebener Leistung. Da muss dein Prüfer aber sehr flexibel sein.
Unibals habe ich schon mehrfach eingetragen gesehen, z.B. bei Thomas möglich!
Auspuff, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf wieviel mehr Db möglich sind.
Ja, du bist bei den Felgen im Bereich der Einzelabnahme in Verbindung mit H-Kennzeichen, da ist eher schwierig sich auf die eingetragene Reifengröße an einem BMW zu berufen. Abrollumfang muss ja auch passen! Rekord C hatte vorn und hinten immer identische Reifengrößen.
Kann aber auch ein Punkt sein, der den Prüfer überhaupt nicht stört! Solche Fragen sind sehr individuell und deinen Prüfer zu fragen!
Vielen Dank bis hier dem Engagement
......bringt mich in jedem Fall weiter, weil mir auch der nötige Background fehlt, um auch gezielte Fragen zu stellen.
Bitte weiter so hier!!! So kann ich mir eine präzisere Liste erstellen........und meine Fühler ausstrecken.
So, ich Depp, für meine Reifen auf der Felgengröße habe ich zumindest eine Unbedenklichkeits-/Freigabebescheinigung für meinen Rekord von Toyo. Total ausgeblendet.
Bei Befarf kann ich mit einer Eintragung von einer Edelstahl in 63,5 dienen.
Gruß Carsten
