Hallo erstmal!
Re: Hallo erstmal!
Ich hatte vor Ort schon mal die Kompression geprüft und mit einem Endoskop in die Zylinder geschaut.
Von daher konnte es nichts Wildes sein...
Ich hatte mich daran erinnert das der Motor ohne Luftfilter dort stand Und habe mir dann den Vergaser vorgenommen.
L.G. Dietmar
Re: Hallo erstmal!
Durch das dreieckige Loch im Deckel ist der Dreck direkt in die Schwimmerkammer gekommen...
L.G. Dietmar
Re: Hallo erstmal!
Also alles zerlegt , sauber gemacht und er läuft wieder ...
L.G. Dietmar
Re: Hallo erstmal!
....mein Spruch dazu: traue nie einer Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast......
na da wartet ja noch was an Arbeit auf dich ....viel Erfolg
Re: Hallo erstmal!
Interessant, um wieviel und welche Blechpartien haben erhöhte Blechstärke?the Brain hat geschrieben: ↑30.12.2021, 09:06 Ums abzukürzen, die Längverstrebungen sind Coupe bis Fgstnr, weil die Karren so weich sind das die sonst in der Mitte durchbrechen und ab Fgstnr sind die Wandstärken der Blechteile erhöht, deswegen fallen die Versteifungen weg.
Die Mittelstrebe gibts für Hardyscheibe oder ohne, was bis Fgstnr mittels zusätzlich angeschweißter Strebe erledigt wurde und ab Fgstnr sind alle Karossen dafür ausgelegt.
Am Unterboden gibts absolut nichts was fürn 6er besonders ist.
Der einzige Unterschied sind die hinteren Längsrahmen dies fürn Caravan hat, weil der die höchste hintere Achslast hat.
Kann man, wenn man keinerlei praktische Erfahrung hat, im Ersatzteilkatalog nachsehen.
Fgstnr irgendwas um Herbst 69 rum.
Woher hast du die Info?
Welchen Längsrahmen vom Caravan meinst du?
Re: Hallo erstmal!
... Vom Erfolg beflügelt habe ich nun auch den Commodore Motor wieder zum Laufen bekommen. War seit 1994 abgestellt...
L.G. Dietmar
Re: Hallo erstmal!
Video von der Wiederbelebung ist leider zu Groß von der Datenmenge...
L.G. Dietmar
Re: Hallo erstmal!
...und wenn du das über YouTube hochlädst ?....dann mit nem Link dazu....traraaaaaaa
Re: Hallo erstmal!
- Dateianhänge
- rekord.mp4
- (10.35 MiB) 35-mal heruntergeladen
L.G. Dietmar
Re: Hallo erstmal!
buckrodgers61 hat geschrieben: ↑13.01.2022, 10:26....mein Spruch dazu: traue nie einer Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast......
- Dateianhänge
- rekord2.mp4
- (9.52 MiB) 35-mal heruntergeladen
L.G. Dietmar
Re: Hallo erstmal!
- Dateianhänge
- motor .mp4
- (4.67 MiB) 38-mal heruntergeladen
L.G. Dietmar
Re: Hallo erstmal!
... habs gekürzt.buckrodgers61 hat geschrieben: ↑15.01.2022, 14:24...und wenn du das über YouTube hochlädst ?....dann mit nem Link dazu....traraaaaaaa
- Dateianhänge
- commodore 1.mp4
- (6.43 MiB) 40-mal heruntergeladen
- commodore3.mp4
- (9.63 MiB) 42-mal heruntergeladen
L.G. Dietmar
Re: Hallo erstmal!
Heute war großer Pakete Tag.
Der Himmel und das Vinyldach für den Commodore sind angekommen.
Dann auch noch Reppbleche die ich günstig geschossen habe.
Dichtungen und Filter für den Senatormotor und Ölwanne und Ventildeckeldichtung für den Rekord.
Die Lager für den Umlenkhebel waren auch noch in der Post...
L.G. Dietmar
Re: Hallo erstmal!
Update !
So nun habe ich auch alle Teile für den Niveaulift zusammen!
Das Paket mit den Dämpfern ist nach 10 Tagen aus den USA problemlos direkt an mich geliefert worden.
L.G. Dietmar
Re: Hallo erstmal!
den passenden Kompressor und die Anzeige für das Armaturenbrett ist auch schon da...
L.G. Dietmar
