TheBochumer hat geschrieben: 27.12.2021, 20:05 Kleinigkeit zwischen den Jahren gebaut
Männer haben keine Probleme ... Sie finden Lösungen!!! :icon_daumen_01
Hab die Bezeichnungen von den Weidner Federn wieder drauflackiert,musste sie bei H Abnahme endfernen.
Ich steh halt auf so ein scheiß.☝️
….die Bezeichnung musstest du wieder entfernen… :shock: ….
buckrodgers61 hat geschrieben: 30.01.2022, 19:36 ….die Bezeichnung musstest du wieder entfernen… :shock: ….
Ja damals bei der H. Abnahme.
Kindergarten sowas.
opel68 hat geschrieben: 30.01.2022, 19:42
Kindergarten sowas.
…DAS würde ich aber auch sagen….gut, das ich nen Kumpel habe, mit dem man sowas ausdiskutieren kann (hat ne KÜS-Prüfstelle)….
buckrodgers61 hat geschrieben: 30.01.2022, 19:45
Kindergarten sowas.
Das ist natürlich fein 👍
felipe_ribas
Beitrag von felipe_ribas »
Kindergarten sowas.
Sorry für die dumme frage aber wieso die bezeichnungen entfernen für die abnahme? Hast als andere Federn eingetragen?
felipe_ribas hat geschrieben: 30.01.2022, 23:31
Kindergarten sowas.
War wahrscheinlich der hintergedanke vom Prüfer,ohne die Nummern gehen die Federn als Original durch.
commo chaot
Beitrag von commo chaot »
opel68 hat geschrieben: 29.01.2022, 10:29 Hab die Bezeichnungen von den Weidner Federn wieder drauflackiert,musste sie bei H Abnahme endfernen.
Schaut gut aus 8)
Hast du die Lackierschablonen selbst gemacht oder woher stammen diese?
Muss meine zwei Sätze Federn auch noch "beschriften" daher hätte ich Interessa an Lackierschablonen/Negativaufklebern ;)
VG Hendrik
commo chaot hat geschrieben: 31.01.2022, 09:03
Schaut gut aus 8)
VG Hendrik
Ich besorge für Adrian auch schon welche,ich schicke dir eine PN.
commo chaot
opel68 hat geschrieben: 31.01.2022, 10:04
Schaut gut aus 8)
VG Hendrik
:icon_daumen_01
felipe_ribas
Endlich mal kupplung fertig, getriebe wieder eingebaut, Radlaufzierleisten auch montiert und jetzt mit der Höhe rumprobieren
commo chaot
felipe_ribas hat geschrieben: 01.02.2022, 09:36 Endlich mal kupplung fertig, getriebe wieder eingebaut, Radlaufzierleisten auch montiert und jetzt mit der Höhe rumprobieren
Sehr chic,
static oder Luft?
Wie fährt sich der Wagen?
Gruß Hendrik
felipe_ribas
commo chaot hat geschrieben: 01.02.2022, 10:38
Sehr chic,
static oder Luft?
Gruß Hendrik
Ist noch nicht die finale Höhe aber wird static, sonst bekomme ich es nicht eingetragen mit H. Ich muss daher die Federn fertigen lassen und dann mit gekürzten Stoßdämpfer. Also messe ich alles jetzt, was passt wo, damit ich dann die info für die fertigung der federn habe. Final wird es aber etwas 4cm-5cm höher sein wegen min. Bodenfreiheit (8cm). Schleifen tuts nirgendwo aber die vorderachse ist viel zu tief und nahe am boden. Auf den Fotos gibt's nur 3-4cm abstand zw. vorderachse und boden.
commo chaot
felipe_ribas hat geschrieben: 01.02.2022, 10:52
Sehr chic,
static oder Luft?
Gruß Hendrik
Dann sind wir mal gespannt wie er STVO konform da steht :)
