Kleinkram? Gasgestänge/Gaszug
Re: Kleinkram? Gasgestänge/Gaszug
Klar verhökere ich dir das, passt sowieso nicht an nen Chevy dran.
Es ist tatsächlich so, dass Deine "Linke" (d.h. die für gerade Kugelaufnahme ) als Nachfertigung von Reprotec nicht exakt passt. Man bekommt die umgeklappt, sitzen aber nicht sauber in der Nut. Vllt. streut die Qualität auch.
Wenn Du also noch 2-3 originale "Linke" im Bestand hast, würde ich die abnehmen, sofern abzugeben.
Andreas
Ich behaupte, die Kugelpfannen haben den Innenring immer, sonst würden die ohne Außensicherung gar nicht halten und auch nicht spielfrei sein.Brender hat geschrieben: ↑21.01.2022, 17:33 ..Ich sehe gerade, das man die Pfannen sogar 2 mal sichern kann. Einmal innen mit dem Ring und dann noch außen mit der Klammer wie bei Opel. Nur mit dem Innenring hält das aber sehr gut. Einfach abziehen is nicht. Man muss die Pfanne wirklich aus der Kugel raus drehen...
Es gibt für diese Kugelköpfe und Pfannen sogar einen Staubschutz. Werden über die Kugel gezogen und dichten die Pfanne ab.
So ist es!
Dieser Federring ist dafür zuständig das der Kugelkopf mit einem gewissen Druck in der Pfanne sitzt.
Bei aufsetzten / hineindrücken hört man ein deutliches Klicken wenn der Kopf in die Pfanne rastet.
Die funktionieren leider nur semiprofessionell...
Wasser, das einmal drin ist bringt die meist nur verzinkten Kugeln noch schneller zum Rosten.
Besser ist regelmäßig bewegen und ein wenig fetten.
Gruß Pite
69er Rekord C 2TL
69er Rekord C 2TL
Meine sind aus Edelstahl.
- chromgoeder
Lob und Anerkennung !!
Kann man übrigens polieren
- Black Pearl
Hi, habe schon einige Teile in guter Qualität bei Edelschmiede Emern gekauft. war immer zufrieden, auch telefonisch kein Problem immer super freundlich und kompetent.
O.T.R ist auch sehr gut.
Matz in Flensburg, selbst da noch keine Erfahrung gemacht...
Telefonnummern kannste Dir selber googeln...
Grüße Achim
Grüße Achim
...und alles wird gut!!
