Leuchtet mir jetzt ein,er hatt die Segelstange ja nicht drin.
KAW im Coupe (reimt sich sogar 😁)
Re: KAW im Coupe (reimt sich sogar 😁)
Gruß Carsten
Schon klar Carsten und sicherlich kein Thema, aber was federt jetzt noch wenn das Bild, so wies aussieht, aufgebockt bedeutet. Und selbst wenn nicht ausgefedert sondern Ruhestellung, federt eine Windung.
- TheBochumer
Im eingefederten Zustand sind nur die engen Windungen soweit gestaucht das sie sich fast berühren. Die unteren haben gut Platz
1968 Opel Rekord C Coupe 1900
Ich denke es kommt gleich mit meinen Weidner Federn,da sieht das auch so aus und ich habe noch Federweg genügend.
Habe hinten sogar große Gummis drin.
Dünne hätte ich auch noch,nur dann ist der unterschied nach vorn zu groß.
Ist jetzt schon ein bisschen tiefer hinten
Gruß Carsten
- TheBochumer
Meiner Meinung nach kommt der Wagen hinten nicht tiefer als vorne. Aber durch den hinteren Radlauf, der oben ein wenig waagerecht verläuft sinkt der Reifen optisch tiefer ins Radhaus ein. Mich stört es nicht, im Gegenteil. Besser als Keilform.
Das kann stimmen.TheBochumer hat geschrieben: ↑15.05.2022, 16:06 Meiner Meinung nach kommt der Wagen hinten nicht tiefer als vorne. Aber durch den hinteren Radlauf, der oben ein wenig waagerecht verläuft sinkt der Reifen optisch tiefer ins Radhaus ein. Mich stört es nicht, im Gegenteil. Besser als Keilform.
Gruß Carsten
Was für eine Rad/Reifen Kombi fährst du?TheBochumer hat geschrieben: ↑15.05.2022, 07:04 KAW fährt sich super. Genug Federweg gibts auch.
Noch begeisterter bin ich von den Uniballgelenken. Fährt sich wie ein 20 Jahre moderneres Auto.
Ich habe KAW 45-55 drin mit Bilstein 6 (ungekürzt) und Federn mit Originalen Gummis. Originaler Panhardstab und halt Uniball.F2B80899-032D-4E63-B391-981BA0AC31C3.jpeg
- TheBochumer
Für den Fall, dass jemand von euch bei KAW bestellen möchte, Lieferung erst ab Mitte Juli wieder möglich.
@El Greco Ilias jetzt rück mal raus, was hast Du vor ?
Ich weiss es... Bätschi...ich sachnix
Bin auch schon ganz aufgeregt
Hab schon'n feuchten Schlübber. Kann es kaum erwarten.
Bestimmt Keil umgekehrt
Find ich in Ordnung,mal was neues
Gruß Carsten
Die startende Rakete
Aloha. Hab in meiner 2TL auch die KAW Federn verbaut.
Hinten mit den originalen Gummis der erwartete Hängearsch...
Was für Federn mit ca. 15 bis 20mm Anhebung kann ich da verbauen?
