- Motorwagen
komm, der war gut
...iss jetzt nich wahr......
..also Diesel und Benzin....o.k.....aber in den Kühler Benzin rein.....
Doch, hat sie sogar zugegeben. Das Wasser links stand im roten Bereich und der Tank war halb voll. Erst als es vorne weiß qualmte hat sie bemerkt das ja rechts der Tank ist...
Die Anzeigen verwechselt, nicht die Einfüllöffnungen.
Klang etwas verwirrend und ich hatte es erst auch falsch verstanden.
Äh, ja klar . Benzin in den Kühler währe schon bissl strange . Wobei, in den heutigen Betriebsanleitungen steht auch drin das man die Batterie Säure nicht trinken soll .
Kollegah war geizig und hat im Winter Scheibenwaschkonzentrat in den Kühler gekippt, die Nase....
Ansonsten belegen Studien wohl das seit Mitte 70 die Menscheit 8n Industrieländern dümmer wird.......
Hab Opas Schuppen im Garten endlich abgebaut / abgebrochen ....
880 Kilo feinste Asbestwellbetonplatten beim Entsorgungsbetrieb abgegeben .... und schlappe 220 € dafür zahlen müssen ....abartig. Für diese kack Säcke hab ich auch nochmal 30 Euro hinlegen müssen.....
Mein Opa hat auf dem Bau geschafft und das Zeug jahrzehntelang verbaut, gesägt, gebohrt, etc und ist 92 Jahre alt geworden...
Heute kommen se mit Mundschutz, Handschuhen und nem ABC-Schutzanzug wenn du da ne Firma beauftragen würdest.... naja egal... jetzt ist das Zeug weg und wird bestimmt "umweltgerecht entsorgt"... also vermutlich auf die Deponie in die Grube geschmissen und 50 cm Erde drauf!
…könnte man drüber sinnieren, ob er sonst vielleicht noch die 100 erreicht hätte….andere versterben, auch wenn sie asketische leben, weitaus jünger….und Helmut Schmidt hat gequalmt…kannte man gar nicht anders….und hat trotzdem ein hohes Alter erreicht…..
Asbestose gibt es wirklich und ist keine Erfindung von Querdenkern.
Manchmal haben einige Glück und andere trifft es sofort.
…hab def. nix mit Querdenkern zu tun….schätze deine zweite Aussage trifft eher zu….
Ich habe auch mit Asbest(Dichtungen schneiden) zu tun gehabt.
Bin registriert, habe alle zwei Jahre Vorsorgeuntersuchung Asbest.
Bisher alles okay.
Und rauchen tu ich auch noch
Bisher alles okay.
Der Commodore läuft wieder.
Letztes Jahr war ein Schlauchstück an einer Düse längs gerissen.
Mal spontan das Pärchen gewechselt gegen zwei von Bosch überholte. Lief bescheiden, kaum fahrbar.
Dann in alle 6 Zylinder die überholten. ==> nix geht mehr.
Gestern und Heute mal mit Gläschen geschaut , was die Düsen so tun.
Vier öffnen und schließen nun nach WD40 Behandlung und häufigem Takten korrekt eines tropft immer noch. Nach und eines mag nicht schließen.
Letztere durch zwei der Ursprünglichen Düsen ersetzt, Zündung und -Zeitpunktt eingestellt.
Springt an und läuft fast super, nächste Ausfahrt spätestens am Montag.
Ein zweites paar Hände wäre bei sowas hilfreich aber es geht tatsächlich auch alleine.
Dank des gesammelten Wissens hier im Forum.
Danke an alle fleißigen Autoren.
Bett für Bockhorn gebaut!
Heute hab ich nur Werkzeug zur Verfügung gestellt und Tipps gegeben.
@Jörg Wow, toller Caravan
Aus Potsdam ?
Aus Potsdam ?
