Was ist das Seb?
Die Schraubenzieher mit durchgehendem Schaft. Wo man hinten drauf wamsen kann. Aber irgendwie ergeben die macken da keinen Sinn? Das ist doch hinterm Lagerring, oder nicht?
Aaahso, dachte immer das wäre gedacht um Rost zu lösen. Zumal ich welche habe als Kreuzschlitz Schraubendreher, wo ich nicht weiß was ich damit meißeln sollte.
Ich haue mit Schlitz oder Kreuz auf die Schraube um selbige zu lösen. Nennt sich wohl trotzdem Meißel. Etwas irreführend ja.
[/quote]
das zweite Foto ist von hinten Fotografiert, zeigt die äußeren Lageraufnahme von innen.
Ich vermute das er die Nabe nicht sauber gemacht hat und einfach wild drauf rum geschlagen hat, um die Lagerschale raus zu bekommen...
[/quote]
L.G. Dietmar
Du liebe Güte. Da hatte dann schon jemand Zorn
Evtl hat er sie auch nicht raus bekommen und es ist noch die alte drin und deshalb das Geräusch...
Übel siehts aus. Nach wie vor.
Aber ich mache eine Nabe niemals sauber, bevor ich die Lagerringe entferne. Bissken durch feudeln damit ich was sehen kann.
Oder er wars nicht, hat sich mit fremden Federn geschmückt, oder es war sein Sachverstand.
Neulich mit dem A an der Ampel auf Grün gewartet, in der linken Hand ein Eis, rechte Hand lässig am Schalthebel, Ampel auf gelb und dann: Schalthebel abgebrochen!
Gestern dann endlich mal dazu gekommen das zu reparieren.... Oh Wunder wie „straff“ jetzt wieder die Schaltung ist, bin wohl schon ein paar Tage länger damit unterwegs gewesen....
- dematerialisierer
Mit Helm siehst du gut aus.
Verkehrssicherheit ist so wichtig!
So ähnlich ging es mir mit dem 5 Gang Schalthebel.Dreigang hat geschrieben: ↑15.10.2022, 23:08 Neulich mit dem A an der Ampel auf Grün gewartet, in der linken Hand ein Eis, rechte Hand lässig am Schalthebel, Ampel auf gelb und dann: Schalthebel abgebrochen!
Da ist unten der Sprengring abgefallen und ich hatte auf einmal den Schalthebe in der Hand...
L.G. Dietmar
ich habe gestern mal mein neues Dellen Reparaturset ausprobiert.
Klappt super !
Klappt super !
L.G. Dietmar
Das wird fest geklept? Welches Set ist das?
es kommt von Kleben .... nicht von Kleptomanie...
