Hey hey, konntest Du sas Problem denn finden.TheBochumer hat geschrieben: ↑30.07.2022, 21:42 Ich hab immer wieder mit dem Problem zu kämpfen, dass an der Ampel beim bremsen und blinken Sicherung 7 rausfliegt. Das Problem besteht eigendlich nur bei laufendem Motor. Heute wollte ich das ganze mal überprüfen und habe bei stehendem Motor lange geblinkt und gebremst. Ging lange gut bis nach ca. 2 Minuten von jetzt auf gleich das Relais weiter schaltete aber alle Leuchten hinten schwach glimmten. Bis dann Rauch aus dem Relais kam. Das Amperemeter schlug dann auch voll aus.
Das Problem besteht sowohl bei einem elektronischem Poti-Relais als auch beim originalem.
Ist das jetzt ein Massefehler, weil alle Leuchten blinken oder ein Kurzschluss weil die Sicherung immer rausfliegt?
In welche Frequenz blinkt eigentlich das original Relais? Ist meiner Meinung nach ziemlich schnell und eher beim Warnblinker normal. Wenn nur eine Blinkerbirne drin ist geht die Frequenz fast ins unendliche statt doppelt so schnell.
576A74B5-6DE9-4EAA-9014-16308B12FB6D.jpegFullSizeRender.MOV
Frankenstein hat seit kurzen ein ganz ähnliches Problem.
Allerdings nur wenn ich den linken Blinker betätige und nur wenn der Motor läuft bzw. Die Batterie geladen wird.
Stecke ich das Hecklicht ab, fliegt nichts. Überbrücke ich das Hecklicht flieht die Sicherung dennoch.
Der Blinkerschalter wirde bereits kross getauscht, den Lima Regler habe ich auch schon kross getauscht. Den angeschlossenen Zusatzeverbauch an der Sicherung habe ich abgesteckt und gecheckt.
...kenn einer von Euch das Problem oder hat auf Anhieb Tip's wonach man konkret suchen könnte.
Macht es Sinn mal die LiMa krosszutauschen?!
