Düsen Weber 32/36 für 2,0 71kw/101PS
Hi,
nachdem ich einen Weber 32/36 Vergaser in England ersteigert habe, bin ich jetzt natürlich auf der Suche nach Infos
für die richtige Bedüsung. Ich habe einen 2,0, 71kw, 101 PS Motor eingebaut. Nach meinen Recherchen müsste es die gleiche
Bedüsung wie für den 1900 sein.
Forums Suche habe ich benutzt, habe aber keine befriedigende Antwort erhalten.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Automatik,ist glaube ich auch wichtig
http://8ung.at/lehrbua/OpelRekordCTWeberDGAV.htm
Tipper mal den Lehrbua an,er könnte es wissen
Re: Düsen Weber 32/36 für 2,0 71kw/101PS
Aus aktuellem Anlass Kram ich das hier Mal raus.
Hat jemand ne passende Bedüsung parat?
- TheBochumer
Es gibt diverse Threads hier mit Auflistungen der Düsen. Ich fahre genau die selbe Kombi (Englischer Weber mit 2.0 Cih) eine Leerlaufdüse hab ich gewechselt und ansonsten fahre ich damit rum (Anfahren ist leider nicht ganz toll, der Wagen verschluckt sich im Teillastbetrieb). Sobald mein Motor eingefahren ist geht es auf den Rollenprüfstand und der Vergaser wird perfekt bedüst. Dann kann ich berichten.
1968 Opel Rekord C Coupe 1900
Gehört da nicht auch geringerer Benzindruck dazu der sonst das Schwimmernadelventil zerrockt?
Gabs mal zu lesen, unsere skandinavischen Freunde konnten mehr berichten was angesagt sein soll.
- lost my Rekord
Bedüsung 1900
Hauptdüse Primär: 140
Hauptdüse Sekundär: 140
Leerlaufdüse Primär: 60
Leerlaufdüse Sekundär: 50
Mischrohr Primär: 170
Mischrohr Sekundär; 160
Pumpendüse: 55
Schwimmernadelventil: 200
So ist mein 1900 zumindest bedüst
Bedüsung 2000
Hauptdüse Sekundär: 181
Leerlaufdüse Primär: 55
Leerlaufdüse Sekundär: 55
Mischrohr Primär: 180
Mischrohr Sekundär; 190
Pumpendüse: 55 (sollte die gleichen sein wie bei 1900)
Schwimmernadelventil: 200 (sollte die gleiche sein wie bei 1900)
Pumpendüse: 55
Bedüsung 2000
Und Benzindruck geändert?lost my Rekord hat geschrieben: ↑08.12.2022, 17:23 Bedüsung 1900
Pumpendüse: 55
Bedüsung 2000
Ich habe irgendwann irgendwo mal eine skandinavische Tabelle gefunden, in der alle möglichen Weber-Bedüsungen gelistet waren.
Frag mich nicht was da mit Kragen und Spachtel gemeint ist.
Super, vielen lieben Dank!lost my Rekord hat geschrieben: ↑08.12.2022, 17:23 Bedüsung 1900
Pumpendüse: 55
Bedüsung 2000
Trichter und Zerstäuber? bescheiden übersetzt von Halsring und spridare.
Original von misab.se
Dort finde ichs leider nicht mehr aber die Liste hab ich auch und schieb ich mal ins wiki.
http://www.opel66-72.de/mediawiki-1.24. ... r_Vergaser
- lost my Rekord
Benzindruck hatte ich erst nicht geändert. Bin mit der Standart mech. Benzinpumpe rumgefahren. Lief unten rum immer sehr gut aber obenraus etwas dürflig. Seit Sommer habe ich eine E-Benzinpumpe drin. Jetzt fährt das QP die Gänge 5 km/h höher aus. Denke das liegt am gleichmäßigen Druck den die Benzinpumpe liefert!the Brain hat geschrieben: ↑10.12.2022, 16:41Und Benzindruck geändert?lost my Rekord hat geschrieben: ↑08.12.2022, 17:23 Bedüsung 1900
Pumpendüse: 55
Bedüsung 2000
- lost my Rekord
Is das Goil. Vergaserbeschrewibung auf SmörebröttJoan hat geschrieben: ↑11.12.2022, 10:11Trichter und Zerstäuber? bescheiden übersetzt von Halsring und spridare.
- lost my Rekord
Sollte Schwedisch sein.
kragen heißt aber auch da Kragen
und spatel heißt Spatel
