Scheibenwischermotor
Hallo, kann ich in mein "bis Rekord" jeden Motor einbauen, oder gibt es Unterschiede bei Bis und Ab? Plug and Play ?
.......bei der Gelegenheit nen netten Gruß in die Runde
Re: Scheibenwischermotor
Oha. Das sind Fragen. Gibt es mehrere verschiedene Wischermotoren? Was sagt denn der ETK, Adrian?
Gibt es wohl .......mich würde interessieren,ob zum Beispiel ein später Motor passt bzw ob das Schraubenbild gleich ist. Oder gibt es sonst was zu beachten?
Gibt glaube ich Unterschiede hinten an der Achse.
Einmal mit Zahnkranz bei dem man beliebig draufschieben kann und einen nur in einer Position.
Aber ohne Gewähr
Aber ohne Gewähr
Zuletzt geändert von opel68 am 18.02.2023, 05:41, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Carsten
Moin . Sind wohl drei Hersteller gewesen. ABER die Halteplatte ist vermutlich gleich bzw Kugel und Kugelpfanne??????....wenn das so heißt. Stecker?????
Einbauen, fertig.
Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal wo die Entstörer sitzen.
Rechtslenker haben einen anderen Nullpunkt.
Sparausstattung habe ich niemals gehabt, sieht man vermutlich wieviele Kabel nach dem Motorstecker zum Motor gehen.
Der Rest ist eigentlich Wambo.
Stecker immer gleich und Aufhängung nebst Gestänge immer gleich.
Was Carsten beschreibt gibt es, auf jeden Fall. Aber wenn niemand die erste Koppelstange am Motor gelöst hat ists vollkommen Wurscht.
Dann fahren die Wischer erst runter bevor es aufwärts geht. Habe ich im Caravan, seit 20 Jahren. Kümmert mich mittlerweile wenig, fahre sowieso nie damit und noch seltener im Regen.
Hallo Opelfreunde,
ich möchte auch den Wischermotor tauschen.
Lässt sich die Kugel problemlos aus der Pfanne lösen.
Ich habe bedenken, dass die Pfanne zerbricht oder so.
Herzliche Grüße aus Kaiserslautern
Markus
Markus
Vielen Dank
Vielen Dank
