Zündverteiler Kondenssperre Kappe
Ich bin verwirrt. Ich überhole für mich gerade einen Zündverteiler. Da stellt sich mir die Frage, hat der Bosch Verteiler keine Kondenssperre oben drin beim Unterbrecher? Der ETK zeigt keine. Ich habe 4 Verteiler hier, alle haben keine. Der ETK zeigt nochmal eine Kappe und gibt diese mit Schutzkappe Zündverteiler an. Sieht für mich aber so aus, als wäre das die Kappe, die auf die Zündspule kommt. Kann mich da jemand aufklären?
Re: Zündverteiler Kondenssperre Kappe
Wieviele brauchste Seb. Gibts in Schwarz, Weiß und Transparent. Bis und ab Verteilernummer auch.
Kappe Zündspule? Jetzt hänge ich.
Eigentlich benötige ich nur eine, aber ich würde mir auch eine auf Lager legen. Also 2 Stück in schwarz wären schön? Verteilernummer muss ich erst schauen...
Teil 67. Ist ne schwarze Kappe, die ein Ausgang für das Zündkabel an der Zündspule hat. Die kleineren Kabel haben manchmal einen extra Ausgang oder werden da mit rein gelegt.
Aussparung für die Kappe ist spätere Version und die Feuchtigkeits Kappe greift da rein.
Check, 2 Stück.
67 ist ne Kappe die auf den Verteiler gesteckt wird. Spritzwasserschutz. Quasi.
Zwei Ausbuchtungen für die Klammern der Kappe und alle 5 Zündkabel zeigen gegen die Fahrtrichtung. Sollte ich auch liegen haben.......
Check, 2 Stück.
Für die Verteiler Kappe? Dann brauche ich die späte Version?
Der Verteiler bekommt dann auch nochmal ne Kappe? Okay, habe ich so auch noch nie gesehen. Würde ich auch nehmen.
Bekommt die Zündspule auch ne Kappe?
Jedsmal denke ich mir, jetzt ist der Hobel aber komplett! Haste gedacht . MIr fällt derweil immer was neues auf
Genau. Kappe Nase Verteiler Ausbuchtung.
Die Zündspule bekommt zu der Zeit nichts.
Später hats bei den schwarzen TZH Spulen vorne nen Plastering. Vermutlich als Schutz vor Hochspannung oder sowas.
Der Weg ist das Ziel.......
Ah okay danke!
Meldest du dich, wenn du den Krempel zurecht hast oder soll ich noch nen Bestellschein in Form einer PN schreiben?
Eilt übrigends nicht!
Erinnerung ist immer gut.
Hat dein Mottek nen Zündkabelhalter?
Hatter!
Die Plastelasche die den Kabelbaum anner Strebe anpappt auch?
Was für'n Ding? Nein, sagt mir nix...
Ich denk er meint die
Korrekt Uli, sitzt bei dir zwar nicht ab Werk aber erstmal........
Warum sitzt dein Batteriehalter falsch rum?
Metto du Fuchs, also ja den Halter habe ich mit Absicht so geschraubt.
Ich finde die Befestigung so effektiver.
Und was ist mit der Plastiklasche?
Die Kunstoffhalterung fehlt bei mir! Boah, brauche ich auch unbedingt . Ich denke die Halterung gehört unter das Ovale große Loch der Schottwandverstrebung? Wobei du hast sie ja da Uli. Da habe ich bei mir ein ca. 6 - 8mm großes ungenutztes Loch. Gegenüber sind sogar 2 Stück...
