Headliner metal bows
xpbernardo
Beitrag von xpbernardo »
Hello guys
Can someone tell me the order of the metal strips that support the headliner?
There are 4 of them and I forgot to mark them when removing the old headliner.... 😅
Zuletzt geändert von xpbernardo am 14.12.2023, 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
Rekord 1900 Luxe Coupé 67
Re: Headliner metal strips
What do mean with Headliner?
Den Dachhimmel
Aah, okay.
Die sind eigentlich durch nummeriert.
Der dünne Spriegel kommt vorne anne Scheibe in Laschen am Querträger.
Danach hats meistens zwei Löcher wo die rein gesteckt werden können. Ich habe das mal bei ner Limo aufgeschrieben, aber weiß nicht obs beim Coupe auch so ist. Wenn dann Spriegel 1, vorderes Loch, Spriegel 2 hinteres Loch, Spriegel 3 vorderes Loch und Spriegel 4 hats nur ein Loch.
Wenn die Nummern noch vorhanden sind sehen die ungefähr so aus- OIII ( Nummer 3 ). Das sind dann die gebogenen 5mm Spriegel.
Aber wie gesagt Limo und sowieso ohne Gewähr.
xpbernardo
I'll check again but I don't remember seeing any marks on the bows. Where they should be exactly? :?:
Re: Headliner metal bows
I don´t know. Ist an Info taken from the Spare Parts Catalog.
Numbers? Where should there be numbers on there?
The thin one towards the front of the roof edge. The thick one towards the back. The bows in between result from the length. just try. Bows must be vertical. Do you have anything else stuck under the roof?
Farbige Ringe aussen in dem Bereich der in die Karosse gesteckt wird. Wenn ichs recht besinne.
Macht aus meiner Sicht auch Sinn bei der Vormontage gegen Verwechselung.
xpbernardo
sable hat geschrieben: 14.12.2023, 19:35 Numbers? Where should there be numbers on there?
That's exactly what I'm thinking
xpbernardo
Ok so for future reference I found out the markings :D
The larger bow is the rear one. The other three are marked with straight lines like this:
First one I III ( first of three)
Second II III ( second of three )
Third III III ( third of three )
The markings are in the flat part of the bow
Thats fine. Maybe the Marking tells also something about the Body they are made for.
