"Sonderwerkzeug" auf Leihbasis
Re: "Sonderwerkzeug" auf Leihbasis
Sonderwerkzeug Aschenbecher. Damit kann man die Blende Richtung Armaturenbrett zerlegen
Spannhebel für Sitzscharniere bis FgstNr. Damit lässt sich die Feder wieder ins Scharnier einlegen bzw. spannen. Mit Handelsüblichen Werkzeugen hat man keine Chance....
antanagor hat geschrieben: 27.11.2020, 22:30 Bild
Hallo.
Ich habe einmal ein Radlaufbördelgerät gebaut, nachdem man mir empfohlen hatte einen Baseballschläger zum Ausweiten meiner Volvo Radläufe zu nehmen :vordiestirnhau-01
Habe einen Universal Lochkreis angebracht.
Chris
ist leider nicht mehr erreichbar... :?
re681 hat geschrieben: 09.01.2024, 18:28
Hallo.
Chris
hast du beides probiert? Also Mail und Forum?
Geiler Scheiß Seb, für den Ascher habe ich ne Langnuß dünn geschliffen und beim Zusammenbau fülle ich die mit den passenden Muttern.
Was ist an den Scharnieren ab Fgstnr?
the Brain hat geschrieben: 09.01.2024, 21:33 Geiler Scheiß Seb, für den Ascher habe ich ne Langnuß dünn geschliffen und beim Zusammenbau fülle ich die mit den passenden Muttern.
Ich hab ne Mutter in ein Ermetorohr gedrückt und wieder raus gefummelt. Geht :mrgreen:
Die Scharniere muss man zerlegen, wenn man sie zB neu verchromen möchte. Mechanisch sind die wohl gebaut für die Ewigkeit. Die Feder ist aber echt widerspenstig. Die hat richtig bumms. Bekommst du nicht ohne Hebel gespannt. Die Feder holt quasi die Lehne wieder hoch...
Seb, lesen und verstehen. Was ist daran Ab Fgstnr? Das sind Bis Scharniere und die frühesten haben innen ne verchromte Metall Abdeckplatte und spätere ne Plasteplatte in verchromt und Schwatt Plaste hats auch.
Ansonsten mag ich auch die Heavy Metal Scharniere. Da warens noch echte Eisen die Eimerz...... :icon_daumen_01
Brender hat geschrieben: 09.01.2024, 19:52
Hallo.
Chris
ich habe ihn vor Weihnachten auf beiden Wegen angeschrieben und keine Antwort bekommen...
the Brain hat geschrieben: 10.01.2024, 00:18 Seb, lesen und verstehen. Was ist daran Ab Fgstnr? Das sind Bis Scharniere und die frühesten haben innen ne verchromte Metall Abdeckplatte und spätere ne Plasteplatte in verchromt und Schwatt Plaste hats auch.
Achso! Sorry! Ich dachte, das wären ab Scharniere. Hab's geändert, danke!
re681 hat geschrieben: 10.01.2024, 03:26
Hm, schade.
