Dichtung türdrehfenster
kirderf78Schweden
Beitrag von kirderf78Schweden »
Hallo ,
ich habe bei OTR neue Gummidichtungen für die zu öffnenden kleinen Frontfenster (türdrehfenster) gefunden . https://www.o-t-r.de/shop/rekord-c-comm ... mmodore-a/
Wo finde ich die andere Dichtung an meinem Finger im beigefügten Bild?
Danke.
/Fredrik
Re: Dichtung türdrehfenster
Die gibt's nirgends zu kaufen. Ich habe, glaube ich, nur noch selbstgemachte B-Ware. Also zwar dicht, aber mit Poren oder kleinere Fehler oder so was.
Evtl gieße ich mal wieder welche aber frühestens um Frühjahr Richtung Sommer. Einfach keine Zeit zur Zeit...
Nash Taran
Beitrag von Nash Taran »
Doch hier:
Muß man aber selbst auf den Blechträger rauf kleben...
https://www.opel-classic-parts.com/de/a ... 67-71.html
Nash Taran hat geschrieben: 21.01.2024, 20:31 Doch hier:
Kauf dir die mal und halte sie an die originale Dichtung. So was zu verkaufen und den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen ist eine Frechheit...
Nash Taran
Für das Geld kann man auch nicht viel erwarten, aber trotzdem günstig genug um sie auszuprobieren...
Aber wenn du wieder welche gießt, dann würde ich auch welche nehmen...
Ich hatte damals keine Alternative und habe die Reprogummis verbaut. Mit Karosseriekleber geklebt, hält bis jetzt.
Ich habe noch welche die Seb gefertigt hat, wenn das für ihn okay ist kann ich die abgeben.
Klar!
AMORI81
Beitrag von AMORI81 »
Brender hat geschrieben: 21.01.2024, 18:31 Die gibt's nirgends zu kaufen. Ich habe, glaube ich, nur noch selbstgemachte B-Ware. Also zwar dicht, aber mit Poren oder kleinere Fehler oder so was.
Gekauft😅🍻
Allzeit gute Fahrt
Grüße Marcel :)
Ich seh schon :lol: . Ich kann die Tage schon mal die Formen ausm Lager holen. Ich brauch noch einen geeigneten Behälter, dann kann ich auch Vakuumvergießen. Also keine Lufteinschlüsse mehr. Material war glaube ich auch leer, muss ich neu bestellen...
Kleben muss man die von Seb auch.
Zuletzt geändert von the Brain am 23.01.2024, 10:32, insgesamt 1-mal geändert.
Meine muss man auch kleben ja, da kommt man nicht drum rum. Die Schiene mit einzugießen ist noch mehr Aufwand. Da braucht man dann auch immer welche im Tausch :roll: . Nein danke :wink:
Ich habe meine jetzt das 3. Jahr verbaut glaube ich. Damals mit Petec Gummi Kleber befestigt. Riecht wie der Pattex Kleber. Sicherlich das selbe Zeug. Ein Kontaktleber halt.
Hält immer noch einwandfrei. Kann auch noch mal Bilder machen...
Löffli
Beitrag von Löffli »
Ich habe am Kadett B den Dichtungssatz von Reprotec verbaut. Da waren die Dichtungen wie original mit den Nasen zum Umbiegen. Sind zur Zeit aber nicht lieferbar. Sind die Maße beim Rekord C so viel anders? Vielleicht passt auch so etwas (die Amis haben viele ähnliche Konstruktionen und die Länge lässt sich kürzen):
https://www.ebay.de/itm/265988141975?_t ... %3A4429486
https://www.ebay.de/itm/256381056575?ha ... R9zziIanYw
https://www.ebay.de/itm/252219695878?ha ... R-rziIanYw
https://www.ebay.de/itm/251179690107?ha ... R-zziIanYw
https://www.ebay.de/itm/251997857515?ha ... R-7ziIanYw
Haste Abmessungen vom Kadett B an der Stelle?
Ohne persöhnlich Erfahrungen mit dem AMI Gedöns zu haben würde ich die nicht mitte Kneifzange anrühren. Kollega inne AMI Bude hat die mehrfach im Kundenauftrag verbaut und restlos alle haben nach kurzer Zeit aufgeben. Als Werkstatt nehmen die solche Aufträge nicht mehr an.
Der Abstand der Löcher wäre auch interessant.
kirderf78Schweden
Vielen dank für die hilfe 😊
Fredrik (Schweden)
