Teilenummer zuordnen
Hat hier jemand ne Möglichkeit eine teilenummer zuzuordnen?
Die nummer wäre 90 091 320
Ist eine ansaugbrücke. Müsste wissen ob 4 oder 6 zylinder.
Gruß Frank
Gruß Frank
Re: Teilenummer zuordnen
Hallo Frank,
ist nicht ganz so einfach...
Saugrohre gibt es zahlreiche -- 4 oder 6 Zyl. sollte man aber erkennen können
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Hab mal ein bisschen in den Planfilmen gestöbert -- Rek A/B/C/D/E und Commo A/B/C ist es schonmal nicht - es gibt welche mit 90 091 xxx aber keins mit 320
Man bräuchte eine Vermutung, wo es hingehören könnte oder mind. mal ein Bild...
Gruß Andreas
Hierum geht es...
- Motorwagen
ich würde auf 2.2er tippen
2.4er ist optisch an den eckigen Ventildeckel angelehnt und 2.0 hat die Bolzen weiter oben.
Natürlich 4 Zylinder
Edit: eben das Foto nochmal groß angeschaut, das sieht vorne geschweißt aus, wird wohl ein gekürztes 'C30NE oder C30LE Saugrohr sein
sehe ich auch so, vom alten 3.0 E mit 180 PS...Motorwagen hat geschrieben: ↑29.01.2024, 17:38
L.G. Dietmar
WENN DU WILLST DAS ES RICHTIG WIRD MACH ES SELBST!!!!!![icon_examen_01.gif :icon_examen_01](./images/smilies/icon_examen_01.gif)
![icon_winken_01.gif :icon_winken_01](./images/smilies/icon_winken_01.gif)
- Motorwagen
der 3.0E mit 180PS hat glaube ich die Bolzen weiter oben, das müsste was vom 156PS oder 177PS, sprich vom C30NE oder C30LE sein.
ist die gleiche Gußnaht...Motorwagen hat geschrieben: ↑29.01.2024, 18:38 der 3.0E mit 180PS hat glaube ich die Bolzen weiter oben, das müsste was vom 156PS oder 177PS, sprich vom C30NE oder C30LE sein.
Mit Wiederständen und Zusatzluftschieber = 180 PS
L.G. Dietmar
Denk dann macht es Sinn dass ich mir das Teil hole. Die 2,2er Brücke trotz Bearbeitung lässt wahrscheinlich zu wenig Luft durch oder was meint ihr dazu?
Gruß Frank
Gruß Frank
- Motorwagen
Gussnaht??
Geht wohl er um die Kanalführung.
@cobra was für ein Kopf fährst du jetzt, 2.2er oder was genau?
326, nicht 320. 25E L-Jet. Auch 30E.
Vorne gekürzt, welcher Bowdenzug passt jetzt noch. Und muss bzw. passt da jetzt nicht nur ne große Drosselklappe dran?
.....und Er lächelt, denn Er weiß: Das Böse siegt immer! ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Wie gesagt. Ich will auf Gestänge umbauen
Gruß Frank
Gruß Frank
War mir bewusst. Ich weiß auch ehrlich gerade nicht wo das Gestängelager sitzt bei der 19er Spritze. Muss bei Gelegenheit mal Bilderz machen.
Bin momentan noch auf der Suche nach einer Gestänge umlenkung. Brauch ich weil die Drosselklappe anders aufgebaut ist
Wahrscheinlich bin ich heute im Headquarter und mache besagte Bilderz.
