Dämmen
Dämmen
Schönen Sonntag
Will jetzt auch mal ein bißchen professionell Dämmen.
Ist dieses Alubutyl noch erste Wahl oder gibt es mittlerweile was besseres.
Zuletzt geändert von opel68 am 18.02.2024, 13:55, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Dämmen
Ich hab diese im Caravan und bin bis jetzt sehr zufrieden damit. Alubutyl auf die schwingenden, großen Flächen und die Dämmmatten vollflächig.
https://reckhorn.com/schall-waermedaemm ... daemmvlies
Re: Dämmen
Jörg hat geschrieben: 18.02.2024, 13:47 Ich hab diese im Caravan und bin bis jetzt sehr zufrieden damit. Alubutyl auf die schwingenden, großen Flächen und die Dämmmatten vollflächig.
Werde nicht so richtig schlau aus dem Link.
Was ist denn da enthalten.
Das Alu Zeugs und Dämmmatten.
Und wieviel von beiden.
Hast du genau aus diesem Link bestellt Jörg.
Bist du damit ausgekommen?
Re: Dämmen
Der Packungsinhalt beträgt 4,4 qm , steht da. Das ist auf jeden fall zu wenig für 1 Auto, wenn man möglichst alles isolieren will.
Ich würde 2 Pakete nehmen.
Re: Dämmen
Du hast einmal das Alubutyl, das entschwingt das Blech und holt die tiefen Töne raus und das Fließ die höheren. In dem Set ist beides enthalten, habe ich auch genommen. Die Verarbeitung ist sehr einfach, brauchst nur gute Handschuhe, das Alu ist scharf nach dem Schneiden. Eine Farbrolle hilft beim andrücken. Das muss richtig fest mit dem Blech verbunden sein, sonst bringt es nix.
Ich hatte das Set 2 mal gekauft und nur wenig übrig. Ich bin von vorne unterm Armaturenbrett bis hinter unter die Rücksitzbank. Da reicht das Set einmal nicht...
Re: Dämmen
Heute erste mal gefahren.
Dämmung ist ja drin, muss sagen hatt sich richtig was getan.
Schöneres fahren.
Ich höre jetzt sogar mein Tacho,keine Ahnung was da los ist aber ich höre ihn. :)
Re: Dämmen
Der wird verschlissen sein vermutlich.
MarkusHe
Re: Dämmen
Beitrag von MarkusHe »
Ich hab´ bei meinem Commo bei ausgebautem Armaturenbrett / Handschuhfach alle nackten Blechteile mit 2mm-Selbstklebefilz beklebt.
Auch das Radio, den Heizungskasten und das Handschuhfach!
Seither klappert da nichts mehr!
Beim Diplo hab´ ich sogar die Lokaris mit dem Filz beklebt (zur Radseite!)
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A V8, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
Re: Dämmen
MarkusHe hat geschrieben: 12.04.2024, 09:16 Ich hab´ bei meinem Commo bei ausgebautem Armaturenbrett / Handschuhfach alle nackten Blechteile mit 2mm-Selbstklebefilz beklebt.
auch ne gute Lösung....
Re: Dämmen
Auch das Radio,
ob das beim Radio so eine "GUTE IDEE" ist !?
Die Lüftungsschlitze im Gehäuse haben doch bestimmt einen tieferen Sinn !? :kopfkratz
Oder soll es einen besseren dumpfen Klang geben ? :IronieSchild
MarkusHe
Re: Dämmen
Die Lüftungsschlitze und Kühlkörper hab ich natürlich nicht beklebt.
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
Re: Dämmen
Bei mir ist alles fest geschraubt. Dann kann nichts klappern. Und wenn ich nach zwei Stunden schruppen aus meiner Einheit aussteige und mit der Sänfte heim fahre denke ich mir........
"Triple World Champion Sir Jackie Stewart once famously said that the motor racing in his day and before was a time when sex was safe and motor racing was dangerous."
:mrgreen:
Re: Dämmen
...losrappeln kann sich immer mal was...sind bei mir regelmässig di edrei oberen Schrauben des Armaturenbrett....hab ich wenigstens was zu tun wenn ich unterwegs bin .... :lol: ....
und wenn ich meine Ruhe haben will, setz ich mich in den Firmenwagen....ist n Hybrid....will ich aber nicht... :wink:
Re: Dämmen
Komm vorbei, ich schraub dir die Spezial Schraube spezial fest........ :lol:
Re: Dämmen
the Brain hat geschrieben: 15.04.2024, 16:10 Komm vorbei, ich schraub dir die Spezial Schraube spezial fest........ :lol:
