Ausbau Fahrer / Beifahrersitz
- Friedelcolonia
Liebe Altopelfreunde !
Da ich noch nie einen Fahrersitz ausgebaut habe (und erst recht nicht bei einem 54 Jahre alten Rekord C),
möchte ich Euch fragen, ob ich auf irgendwelche Besonderheiten achten muss.
Die Sitzbezüge sind original und in einem Topzustand, lediglich der Schaumstoff hinterlässt regelmäßig ein Häufchen gelben Staub unter den Sitzen.
Also Bezug ab und sehen was zu tun ist. Dabei hilft mir ein befreundeter Handwerksmeister aus dem Polstergewerbe.
Ich werde ein paar Fotos machen und die dann hier einstellen.
Danke für Eure Tips für den Ausbau
- Friedelcolonia
Re: Ausbau Fahrer / Beifahrersitz
Du brauchst ne Ratsche mit einer 13er Nuss. Teppich bissl weg klappen, Ratsche auf die Schraube und los . 4 Schrauben pro Sitz.
Besonderheiten wüsste ich jetzt keine. Einfach raus mit dem Teil
Die stehen auf jeweis zwei Konsolen die vorne mit zwei M8 und hinten mit einer M8 Schraube am Boden verschraubt sind. Ich mache die erst hinten los und schiebe den Sitz dann nach hinten.
Vorsichtig mit den Blenden der Sitzscharniere. Die sind aus Plaste bei der Einheit und mit Samthandschuhen anzufassen kann nicht schaden
6 Seb, nicht 4.........
6 Schrauben für einen Sitz? Ich häng an einer Schraube das ganze Auto an die Decke... Aber gut, besser zu viel wie zu wenig
- Friedelcolonia
Besten Dank!
Los geht’s
Los geht’s
- Friedelcolonia
Bis auf die Kugel vorne am Drûcker was selbstredend nicht soo wichtig ist sieht das gut aus.
ist doch schick geworden...
L.G. Dietmar
....na immerhin weißte nu, wie es wieder eingebaut wird....
