Tornado Reinigungspistole
- dematerialisierer
Die Dinger gibt's ja von bis. Taugt der billige Kram was? Hat das einer in Gebrauch?
Re: Tornado Reinigungspistole
Wir haben eins von KS Tools (glaub ich). Ist geil. Man kann vor allem Lüftungsdüsen und Spalte usw gut sauber machen, die ja sonst nie vernünftig sauber werden...
Reinigungsmittel kannst du nach bedarf einstellen oder nur Druckluft zum Trocknen verwenden...
Edit: ob die ganz billigen was taugen? Keine Ahnung. Unsers funzt ganz gut und viel kann an den Dingern nicht kaputt gehen...
Erzähl mal Digger, wie stelle ich mir das vor. Ist der Dreck dann gebunden im Luftstrom? Und dann knipse ich das Licht aus und der Dreck fällt runter?
Echt witzig, gestern erst drüber nachgedacht mir son Mopped zu ziehen.
Ja, ganz nett mal eine Verschmutzung weg zu bekommen, aber seit ich einen Waschsauger habe benutze ich das Teil nicht mehr.dematerialisierer hat geschrieben: ↑06.03.2024, 09:39 Die Dinger gibt's ja von bis. Taugt der billige Kram was? Hat das einer in Gebrauch?
https://www.saturn.de/de/product/_bisse ... lsrc=aw.ds
- dematerialisierer
Kommst du damit auch an Armaturenbrett und Türen klar? Ecken und Winkel?
Fürs Armaturenbrett für die fummeligen Sachen tut es ein einfacher PInsel und sonst ein Tuch. Würde auf Elektronik auch nicht unbedingt mit einem Tornado drauf halten.Auf die Idee den fürs Armaturenbrett einzusetzen bin ich bisher nicht gekommen.dematerialisierer hat geschrieben: ↑06.03.2024, 12:20 Kommst du damit auch an Armaturenbrett und Türen klar? Ecken und Winkel?
Beim Waschsauger waren 3 verschiedene Aufsätze mit dabei, auch einer für die schwierigen Stellen mit einem Drehkopf. Aber noch nie benutzt!
Wenn was an den Türverkleidungen zu säubern ist, geht das mit dem normalen Aufsatz.
Ist halt in erster Linie für Polster und Teppich, dafür ist der Waschsauger ideal und sehr gründlich. Mal einen Tornado ausleihen, dann weisdt du was der kann und ob der für deine Bedürfnisse ausreicht.
Habe bereits alles, was Wasser verträgt, mit dem Tornador gereinigt und das klappt hervorragend. (Das Ding heisst Tornador) Selbst festsitzender Schmutz (z. B. an den unteren Enden der Türfenster, die zeitlebens im Inneren der Tür bleiben, bis sie nach Jahrzehnten mal ausgebaut werden) ist kein Problem. Einziger Nachteil: (aus meiner Sicht) Der Aktionsradius ist durch die Schlauchlänge begrenzt und der Kompressor mit 150 L-Kessel nicht mal eben von A nach B bewegt.
Tornador, danke für den Hinweis, aber werde ich mir leider nie merken können, also weiterhin mein Taschentornado! Merke gerade, dass ich zu wenig damit gearbeitet habe. Kommt vielleicht noch, dass ich irgendwann einen Putzfimmel entwickel und ich das brauche, dass jede Karre auch im letzten Winkel funkelt und klinisch rein ist. Fürchte aber, dass ich ein hoffnungsloser Fall bin.
Luftschlauch habe ich 30 laufende Meter. Das ist nicht das Ding, aber wie stelle ich mir das vor Joe. Der erzeugt den Wirbel und der Dreck fliegt weg? Und nur trockener Dreck oder auch öligen Shit und oder Nässe.
Kärcher Waschsauger habe ich auch im Einsatz, auch Rasierschaum und Natron und such dir was aus.
Genau. Wie die Dreckfräse am Kärcher quasi. Hab damit noch nicht gearbeitet aber zu geschaut. Das haut schon ordentlich was weg. Ölpampe geht auch...the Brain hat geschrieben: ↑06.03.2024, 14:48 Luftschlauch habe ich 30 laufende Meter. Das ist nicht das Ding, aber wie stelle ich mir das vor Joe. Der erzeugt den Wirbel und der Dreck fliegt weg? Und nur trockener Dreck oder auch öligen Shit und oder Nässe.
Dann ja eher zur trockenen Unterboden Reinigung oder sowas geeignet.
Bedankt Seb.
Bedankt Seb.
Du ballerst schon mit einem Wasserstrahl drauf, wie ein Kärcher das auch tut, kannst aber dann umstellen auf nur Luft zum trocknen...
Das ist aber eher für kleine Flächen gedacht und geeignet...
Ah jetzt ja......deswegen haben die Aufbereiter die ich kenne sowas nicht am Start.
Funktioniert genauso, wie es Seb erklärt hat. Hab damit schon einen mit Ölpampe völlig versifften Block gereinig, aber auch einen Teppich auf "Neu" getrimmt. Das Teil funktionier tsehr gut, aber man muss dabei berücksichtigen, dass sich der gelöste Schmutz sehr gut in der Umgebung verteilt!
Ökologisch wertvoll, könnte man zum Audowagen waschen nutzen...
