https://www.classicgaragecelle.de/--1/opel-commodore-a/
...mal rätseln was da auf dem Bild 38 dargestellt wird...einmal die Tasten und einmal der Hebel unterhalb des Lenkrad
buckrodgers61 hat geschrieben: ↑11.03.2024, 11:59 https://www.classicgaragecelle.de/--1/opel-commodore-a/
Tatsächlich, sehr interessant! Auch die Knöpfe über den Zusatzinstrumenten(die vermutlich auch in der falschen Halterung verbaut sind)
An der Lenksäule ist der Trailer Brake Controller. Vermutlich hat der eine Verbindung zum Bremspedal womit der betätigt wird und der Hebel ist zum einstellen bzw. anpassen an das gezogene Gewicht. Das kenne ich so oder ähnlich von den Ami Schaukeln. Elektrische Bremsen am Anhänger.buckrodgers61 hat geschrieben: ↑11.03.2024, 11:59 https://www.classicgaragecelle.de/--1/opel-commodore-a/
Ansonsten ist die Einheit eine Krawallbude........
Mit den Tasten kann man die Fanfaren ansteuern vorne rechts im Motorraum.
Der wird hydraulisch angesteuert. Der HBZ hat vorne drei Anschlüsse. Dann bewegt sich der Einstellhebel auch immer mit beim Bremsen.
Wer macht dem Bub die Freude
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
Einer von fünf
Nette Anzeige, würde ich ja machen, aber habe alles nur noch auf 07, da fällt verleihen an Fremde leider aus.Pfälzer hat geschrieben: ↑13.03.2024, 12:50 Wer macht dem Bub die Freude
Nett gelagert, günstiger Einstiegspreis für eine Resto
Unverbastelt Original Obwohl das Armaturenbrett nicht zum Baujahr passt odersable hat geschrieben: ↑14.03.2024, 07:36 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
Gruß Carsten
...was hat der denn geraucht...sable hat geschrieben: ↑14.03.2024, 07:36 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
Kein Ahnung, aber ich würde was nehmen.
Handbremse passt auch nicht zum Baujahr und der Preis passt nicht zum Autoopel68 hat geschrieben: ↑14.03.2024, 07:44Unverbastelt Original Obwohl das Armaturenbrett nicht zum Baujahr passt odersable hat geschrieben: ↑14.03.2024, 07:36 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
Modelljahr 71.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... nt=app_ios
Was ne Wundertüte wenn man die Beschreibung durchliest
Gruß Carsten
