Kühlwassertemperaturanzeige
Hallo zusammen,
danke an Brender für's freischalten von meinem Account
Ich fahre einen 70er Rekord C Coupé mit 19S Motor.
Am Anfang hab ich mich immer gewundert warum die Heizung nicht wirklich warm wird.
Als wir dann doch mal geschaut haben, ob das Kühlwasserthermostat eventuell defekt ist, schauten wir nicht schlecht - es war keines verbaut.
Dann haben wir eines eingebaut. Seitdem zeigt die Kühlwassertemperaturanzeige immer kurz vor heiß an.
Mit dem Erneuern des Kühlmittelthemperatursensor hat sich das nicht geändert.
Ich hatte erst einen Kühlmittelthemperatursensor von Hella drin ( 6PT 009 107 161), der geht aber nur bis 80 Grad Messbereich. Dann war die Anzeige gleich wir mit dem vorherigen Sensor.
Nun habe ich einen Kühlmittelthemperatursensor von Metzger (905007), der misst bis 125 Grad. Entsprechend geht die Kühlwassertemperaturanzeige auch bis in den roten Bereich. Das aber bei normaler Kühlwassertemperatur von 80-90 Grad vorn am geöffneten Kühler gemessen.
Wie bekomme ich die Anzeige auf Normalmaß, sprich mittig in den grünen Bereich?
Danke für eure Unterstützung.
Kai
Kai
Mein Oldie:
Opel Rekord C Coupé 1900 S Bj 1970
Re: Kühlwassertemperaturanzeige
Hai Kai,
Schlüsselweite des Gebers? 13mm oder 17mm.
Greetz Metto
Greetz Metto
Servus Kai. Eine Vorstellung im entsprechenden Vorstellungsbereich und Bilder von deinem Coupé sind immer gern gesehn.
Darüber hinaus habe ich genau das gleiche Phänomen. Seit ich eine neue Lichtmaschine verbaut habe bleibt es bei mir im oberen grünen Bereich, mit der defekten Lima wars gern auch mal im roten Bereich, ging aber immer wieder runter.
Vielleicht liegts auch an der Anzeige…
Allzeit gute Fahrt
Grüße Marcel
Allzeit gute Fahrt
Grüße Marcel
ggf. Regler / Gleichrichter auf der Rückseite des Armaturenbrett defekt....AMORI81 hat geschrieben: ↑28.03.2024, 07:07 Servus Kai. Eine Vorstellung im entsprechenden Vorstellungsbereich und Bilder von deinem Coupé sind immer gern gesehn.
Spannungskonstanter macht sich wenn dann auf beiden Anzeigen bemerkbar. Und bis jetzt kenne ich nur das die Anzeigen dann ausfallen. Lasse mich da aber gerne korrigieren.
Zuletzt geändert von the Brain am 28.03.2024, 19:14, insgesamt 2-mal geändert.
...stimmt....
Nicht verrückt machen. Als erstes würd ich mit einem Infarotthermometer bei warmen Motor mal messen. Ich hatte übrigends schon neue !!! Thermostate die nicht richtig geöffnet haben und der Motor ist dann zu heiß geworden. Ich hab dann mal alle Thermostate aus meinem Fundus in einen Topf mit Wasser gelegt und langsam erhitzt. Die Temperatur mit dem Infarotthermometer dabei laufend überprüft und die defekten Thermostate aussortiert. Eins hat viel später erst geöffnet und eins ging nur einen schmalen Spalt statt voll auf. Kontrolle von Neuteilen kann also sinnvoll sein ehe man den Fehler woanders sucht.
Danke schon mal für eure Rückmeldungen. Das Thermostat haben wir vorab im erhitzten Wasserbad geprüft und es öffnete. Schlüsselweite des Gebers ist glaube 13 er. Bzgl. Spannungskonstanter hatte ich auch schon die Befürchtung, dass der kaputt ist. Aber wenn ich lese, dass dann beides die Kühlwasseranzeige und Tankanzeige nicht funktionieren würden, kann er nicht defekt sein, weil die Tankanzeige gut geht. Ich hatte schon überlegt einen Widerstand am Kabel zwischen Temperatursensor und Kühlwasseranzeige zu bauen..
Mein Oldie:
Das kann man alles machen Kai, aber das ändert nicht so viel an der Tatsache das es eine Fehlfunktion hat, die ab Werk nicht vorgesehen gewesen ist. Wenn deine Messungen mit der Temperatur bei offenem Kühlkreislauf korrekt sind bleibt aus meiner Sicht nur eine Fehlfunktion des Gebers übrig. Was genauso möglich ist und schon immer gewesen ist wie ein fehlerhaftes Thermostat.
Das ist aber alles nur Spekulation.
- Motorwagen
@the Brain
Metto, gabs bei den Fühlern nicht Unterschiede bei 13mm Schlüsselweite?
Habe da was so im Kopf mit weiß und schwarz, oder braun.
Und umschrauben würde ich das Problem auch nicht, original hat es ja auch mal funktioniert
Das ist halt mein Gedankengang Heiko, der Geber passt nicht zu den Instrumenten bei den Widerstandswerten.
@KaiKiste
Schau mal nach dem Kabel, bei mir war an einer Stelle die Isolierung durchgescheuert.
Durch Vibration hatte ich mal Normaltemperatur,mal gings hoch.
