Mal wieder ein Felgen-Thread
Kadett B 2 Türig limo 1,2 60 ps in Weis mein erstes Auto ging in die Presse weil der Rekord schon auf den Hof stand und das Zuviel war für meine Eltern
Gruß Carsten
hat schon beides was, mit 60 pferden allerdings schon deutlich cooler als mit meinem 45ps rasenmäher motor.
Geil ist allerdings bestimmt auch so ein CIH Kadett, glaub die gab es sogar mit dem 1,9er...
Die verdammten Eltern wieder wa
Ist das dann aber eigentlich immer noch der selbe Rekord den du fährst?
Mein erster Wagen war auch ein B-Kadett. 1.2S Automatik, nach mehreren Kavalierstarts hats die Hinterachse gewaffelt und es wurde direkt das TH180 als Schuldiger ausgemacht. Hatte ja keine Ahnung davon, nach erfolgreichem Umbau auf Schaltgetriebe dann gemerkt das nur die Hinterachse Zahnausfall hatte. „Hast nen Gang drin? Ja! Da dreht sich nix? Ja wie?!“
Was haben wir gelacht.
Jo, der gleiche.DaveHofi hat geschrieben: ↑02.04.2024, 14:50 hat schon beides was, mit 60 pferden allerdings schon deutlich cooler als mit meinem 45ps rasenmäher motor.
Gruß Carsten
Machen in jedem Fall Ultra Laune die guten Schießbuden Kadetten..
kann ich ja nächstes Jahr mal das umbauen anfangen.
Innen is er komplett restauriert ansonsten hat er überall Macken
Mitm schweißen bin ich aber glaub mittlerweile durch
Nen Kavalierstart musst allerdings auch erstmal hinkriegen mit dem Teil
@opel68
Geil, wie lange fährst du das Ding dann schon?
@opel68
Seit 92igDaveHofi hat geschrieben: ↑02.04.2024, 18:18 Machen in jedem Fall Ultra Laune die guten Schießbuden Kadetten..
@opel68
Gruß Carsten
Warum bitte nicht ?
Gibt doch auch Ausnahmebescheinigungen vom Reifen Hersteller , oder ?
FTW
Glaub auch das sowas noch geht mit reifenfreigabe oder wie auch immer man das nennt.
- dematerialisierer
Ist so ein Automatic Kadett nicht auch für CIH geeignet?
Es gab solche dinger auch ab Werk mit CIH Motoren. Wobei die dann, glaube ich, Olympia hießen.
Ist ähnlich wie mit Rekord und Commo.
Bestimmt geil son B-Kadett mit 1.9er CIH...
Yes and no. There are only minor modifications needed to the transmission tunnel, but you still have to change almost everything except the front and rear control arms. Easier to do if you have a parts car. But why not build a hot ohv instead ? A 73 mm welded stroker crank with an 80 mm bore makes 1468 cm³. A big valve ported head, a hot cam, a suitable carb like a 40DCOE or IDF and a header combined with a free flow exhaust, and you have a 100 ps ohv to play with. Better weight distribution and less unsprung weight makes it handle better than a CIH equipped one.
A Kadett B could be had with four CIH engines back in the day. The 19S, The 17S, the 15S(US, Sweden and Finland) and the 19H Sprint engine on special order through special dealers like Steinmetz. The Olympia A, on the other hand, was a separate better equipped model available with 11SR, 17S and 19S engines. There were three body styles available in the Olympia A line up: a 2D LS-Sedan, a 4D LS-Sedan and the LS-Coupe(no 2D or 4D Sedans, 2D or 4D Caravans or Kiemen coupes). My first Opel was a 17S -68 Olympia A coupe.
Gab es doch als Rallye mit 1,9 Liter
Gruß Carsten
17S Olympia Coupe is a very nice car manCommodåren hat geschrieben: ↑03.04.2024, 09:26A Kadett B could be had with four CIH engines back in the day. The 19S, The 17S, the 15S(US, Sweden and Finland) and the 19H Sprint engine on special order through special dealers like Steinmetz. The Olympia A, on the other hand, was a separate better equipped model available with 11SR, 17S and 19S engines. There were three body styles available in the Olympia A line up: a 2D LS-Sedan, a 4D LS-Sedan and the LS-Coupe(no 2D or 4D Sedans, 2D or 4D Caravans or Kiemen coupes). My first Opel was a 17S -68 Olympia A coupe.
In the Kadett Club a couple of persons exists which only drive CIH Kadett´s. They love to discus if the 17 oder 19 fits better in the car. 19 is to heavy in the Front for the whole car is the argument against it.
I have no Idea and only drive the 11N
But in think a 19s could make extremely fun in this lightweight car
Seit über dreißig jahren, sehr geil. Mein Vorbesitzer hatte seinen auch etwa 33 Jahre lang. Deswegen musste ich da auch noch so lange überreden bis ich endlich haben durfteopel68 hat geschrieben: ↑02.04.2024, 22:39Seit 92igDaveHofi hat geschrieben: ↑02.04.2024, 18:18 Machen in jedem Fall Ultra Laune die guten Schießbuden Kadetten..
@opel68
