Der Herzog ist endlich in der Heimat
Re: Der Herzog ist endlich in der Heimat
Spielst du hauptberuflich Gittarre in einer relativ bekannten Rockband aus Housten Texas?
Das ist mein Freund und Schrauber...
Da war doch ne Diplomat A Achse drin?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 693-223-74
Das sollte im Diplo B auf jeden Fall passen.
600CFM, das passt schon eher. Welche Nocke?
Die gabs etwas professioneller gebaut in der schwarzen Witwe..ist echt effektivandysteinmetz hat geschrieben: ↑17.04.2024, 21:46 Ja,
alleine die Ansaugluftführung ist schon genial
Entschuldigt mir bitte die dümmliche Frage, aber wo genau saugt er die Luft denn raus? Sollte das nicht effektiver sein wenn die Luft kalt ist und nicht vom Bereich des Innenraums kommt??
Kommt durch das Lüftungsgitter vor der Frontscheibe.
Das Prinzip heißt Cowl Induction, vor der Windschutzscheibe entsteht Druck da die Luft bei höherer Geschwindigkeit an die Windschutzscheibe prallt, und ein Teil nach unten will und ein Teil nach oben. Gabs bei Chevrolet ab 71 unterdruckgesteuert beim Bigblock mit der 2. Vergaserstufe. Laut dem Oldtimermarkt Bericht war die Vergasereintellung bei der Witwe kritisch da die „Druck“- Luft bei Drosselklappe zu im Vergaser Verwirrung gestiftet hat. Deswegen sollte bei Vergasermotoren eine Entkopplung zwischen Luftansaugung und Luftzufuhr stattfinden. Schön zu sehen bei Alfaromeos der 60ger.
Sehr interessant danke für die ausführliche Erklärung
Bissl ähnlich wie ne ram induction bei den großen Mopeds.
Unten links neben dem Kühler gibt es eine eingeschweisste Blech -„Trompete“ welche die Luft von der Fhz.-Front in den Luftfilterkasten führt, sehr schöne Lösung.
Die Anzeige kenne ich auch...ist mir etwas zu teuer für ein Gebrauchtteil, welche Nockenwelle verbaut ist konnte ich bisher noch nicht rausfinden..nur das es eine Crane ist..the Brain hat geschrieben: ↑18.04.2024, 10:35 Da war doch ne Diplomat A Achse drin?
Den musste ich jetzt echt googeln. Designer. Habe ich noch nie gesehen den Typ Schöne Sammlung hat er aber...Nash Taran hat geschrieben: ↑18.04.2024, 20:00Ich dachte eher an einen bekannten Porschesammler, der ein Warehouse im Künstlerviertel von Los Angelos besitzt und sich selbst als urbaner Gesetzloser bezeichnet.
Magnus Walker ist eine Ikone, auch wenn er manchmal nervt, weil er immer dasselbe erzählt. Eins oder zwei seiner Autos gibts sogar von Hot Wheels...
Hast schon mal jemand versucht den Lufteintritt beim GS/E mit Trichter zu optimieren? Ist ja ähnlich positioniert wie beim Alfa aber hat recht kleinen Durchmesser
