Getrag Platzverhältnisse
Nash Taran
Beitrag von Nash Taran »
Hi,
könnte mir jemand bei Gelegenheit ein Bild vom 240er Getrag im eingebauten Zustand zur Verfügung stellen?
Mir geht's um die Platzverhältnisse im hinteren Bereich, also das letzte Gehäusestück auf Höhe der Schrauben für die Schaltkulisse zum Tunnel hin auf der Fahrerseite. Möchte wissen wie eng es dort wird. Mit Maßangabe wäre top, aber ein Bild hilft schon mal.
Gruß Alex
Motorwagen
Re: Getrag Platzverhältnisse
Beitrag von Motorwagen »
Hi Alex
Ich habe eventuell noch Fotos von dem 240er im @Dodthy seinem Coupé. Falls keiner was hat gehe ich mal suchen
Heiko
Dodthy
Beitrag von Dodthy »
Moin Heiko
Da habe ich auch keine von,kannst sie aber gerne weitergeben....
Falls du welche findest.
Auf die Schnelle hab ich nur diese Fotos gefunden. COMMO 04/1968 (kleiner Tunnel)mit umgeschweißten Haltern für die Getriebetraverse.
Es is saueng
Reicht das?
Nash Taran
Motorwagen hat geschrieben: 21.04.2024, 21:25 Hi Alex
Heiko
Hey Heiko,
ja gerne. Je mehr desto besser.
Olli457 hat geschrieben: 21.04.2024, 22:10 Auf die Schnelle hab ich nur diese Fotos gefunden. COMMO 04/1968 (kleiner Tunnel)mit umgeschweißten Haltern für die Getriebetraverse.
Es is saueng
Reicht das?
Hey Olli,
das hilft schonmal! Danke. Der große Tunnel dürfte an der Stelle nicht viel breiter sein. Kannst du sagen wieviel mm ungefähr zum Tunnel seitlich sind? Kriegt man da zwei Finger zwischen?
Motorwagen
Dodthy hat geschrieben: 21.04.2024, 21:47 Moin Heiko
Dann mach halt welche von deinem Eimer 😂
@Nash Taran ich schaue mal aber dem Olli seine sind schon sehr gut, glaube nicht das du da zwei Finger dazwischen bekommst. Nicht mal einen so aus dem Gefühl raus
Einen Finger dazwischen reicht vollkommen aus. Mehr muss es nicht sein bei guten Gummibuchsen.
Da stößt nix an die Karosserie.
Erfahrungswert: 4 Jahre = 38.000km.
Nen ab Fgstnr Tunnel im 4 Zylinder dürfte doch unkritisch sein.
Nash Taran
Die Fotos sind super. Nur sieht es auf den Bildern aus, daß dort etwas mehr Platz vorhanden ist, als nur ein Fingerbreit und daher schwer abzuschätzen.
Deswegen Heiko, wenns keine Umstände macht, können mehr Fotos helfen. Aber bei Gelegenheit, nä!
Und klar, beim Vierzylinder sitzt das Getriebe etwas weiter vorne. Versuche nur abzuschätzen, ob meine wilde Konstruktion für die Lenkradschaltung irgendwo dazwischen passt, ohne mit dem Hebelwerk zu weit nach unten gehen zu müssen. Am liebsten wäre mir auf einer Höhe wie die Schaltwelle vom Getrag... Und Tunnel verkloppen ist auch keine Lösung um Platz zu schaffen...
the Brain hat geschrieben: 22.04.2024, 06:16 Nen ab Fgstnr Tunnel im 4 Zylinder dürfte doch unkritisch sein.
Bis passt das 240 getrag nicht ?,das wäre schade
Doch, es passt. Ist aber sehr knapp.
Nash Taran
Die Bilder von Olli zeigen das Getrag im "bis" Tunnel und mit 6 Zylinder. Vermutlich Worst-Case in Bezug auf Platz mit dem Getriebe...
Jörg hat geschrieben: 22.04.2024, 09:20 Doch, es passt. Ist aber sehr knapp.
Puh ok danke.
Soll in der näheren Zukunft rein
Nash Taran hat geschrieben: 22.04.2024, 07:57 Die Fotos sind super. Nur sieht es auf den Bildern aus, daß dort etwas mehr Platz vorhanden ist, als nur ein Fingerbreit und daher schwer abzuschätzen.
Ich kann bei Gelegenheit noch Fotos machen, wenn es hilft. Seitlich ist es stellenweise sehr knapp. Oben drüber..... weiß ich gar nicht, aber wenn man das 4 Gang neben das 5Gang am Boden legt ist klar, dass da nicht viel Platz übrig bleibt. Hast du dir schon überlegt, statt Gestänge Seilzüge zu verwenden? Und was ich mir auf jeden Fall schwierig vorstelle. Das Getrag 240 hat den Retourgang ja zum "Überdrücken" das geht mit dem Schalthebel schon schwer. Evtl. muss man die Feder ausbauen oder schwächen, dass die Betätigungskräfte auf ein akzeptables Maß für die Lenkradschaltung sinken.
LG Oliver
Ich wollte gerade das selbe schreiben wie Oliver eigentlich, er war nur schneller :wink: . Was ist mit nem Zwitter. Oben und unten Hebel und dazwischen einen Seilzug? Brauchst wahrscheinlich ne starke Feder, die dir den Gang dann wieder zurück holt, sollte aber machbar sein...
